Hallo Leute!
Bin gerade dabei meinen Alu-Rotorkopf zusammenzubauen und habe mich gefragt, ob man beim Alu-Rotorkopf auch die Alu-Distanzstücke (Alu-Ring zwischen Blatthaltern und Dämpfungsgummis) mit 2,5mm Höhe wie beim Plastik-Rotorkopf verwenden darf? Bei den Alu-Blatthaltern waren nämlich nur Alu-Ringe mit 1,5mm Höhe dabei.
Gruß Sebastian
Welche Alu-Distanzstücke beim Alu-Rotorkopf?
Hi Franky!
Die dicken werden beim Plastik-Rotorkopf benutzt um die Dämpfung etwas härter zu machen (für 3D). Bin mir halt beim Alu-Kopf nicht sicher ob es dann zu hart wird und evtl. das Alu zu stark belastet wird!?
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Acrobat SE: Orbit 15-12, Jazz 80, GY-401 & S9254, 3 x HS-85 MG
Piccolo: TiggerVater CDR, Piccoboard Plus, Caliber Blätter, HS-55 Servos
Ich fliege schon seit ich den SE habe die 2,5er im Alukupf
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
im SE sind laut Anleitung beide Distanzstärken möglich - die dünnen (also weichere Dämpfung) werden für "einfachen" Flug empfohlen, die dickeren für 3D.
Gruß Stefan.
Gruß Stefan.
Fläche: Flash (Speed), Microjet, Tucan, Rock, Mini Katana, MiniMag (Wasser), Space Scooter
Helis: REX450SE, DF 4#3B (BL Tuning), DF 4G6, esky Robins (BL Tuning), Xtreme Lama
Car: Mini-Z Monster
Car: Mini-Z Monster
