Daten übertragen per LAN wie?
Daniel12
#1 Daten übertragen per LAN wie?
Beitrag von Daniel12 »
habe ein problem ich muss meinen Computer formatieren nun muss ich daten vom einen pc auf den laptop bekommen nur wie geht das mit ner Netzwerkkarte (per lan). Kann mir jemand helfen. Ach ja als Betriebssystem hab ich Windows XP Home Edition.
mfg Daniel
Groucho
#2 Re: Daten übertragen per LAN wie?
Beitrag von Groucho »
Daniel12 hat geschrieben:Hallo,
Wie wärs mit Freigeben eines Verzeichnisses auf dem Laptop und Kopieren per Drag and Drop ?
Oliver
Beitrag von helihopper »
na netzwerk einrichten (am besten mit festen IP Adressen) und dann die Festplatten freigeben.
Danach sollten die Rechner miteinander kommunizieren.
TommyB
#4 Re: Daten übertragen per LAN wie?
Beitrag von TommyB »
mfg Daniel
Ich hab' jetz nicht den ganzen Artikel gelesen, aber als Einstieg sollte das schon helfen:
Heimnetzwerk einrichten
Oder das:
Netzwerk einrichten unter Windows XP
Oder über Google nach "windows computer heimnetzwerk" suchen...
Grüsse
Thomas
glaus
Beitrag von glaus »
wenn du die beiden direkt miteinander verbindest brauchst du ein gekreuztes netzwerkkabel (meistens zu erkennen an roten steckern und/oder einem streifen rotes Klebeband um das Kabel rum)
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten, und Garantie übernehm ich grundsätzlich für gar nix...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Sender MC12 Jeti, Empfänger R7
wenig Ahnung, aber davon recht viel...
Daniel12
danke für eure hilfe hat geklappt.
Gruß Daniel
Hat sich bedankt: 9 Mal
Die meisten Boards haben heute GigaBit, da braucht man das nicht mehr.
Und selbst billige 100 MBit Switche haben heute oft autosense.
glaus
Beitrag von glaus »
na gut, dann bin ich eben daheim out-of-date...
Wird mir bald auch so gehen, habe ja direkt mit "Kunden"-PCs nichts mehr am Hut, und große Server sehe ich auch nur noch eher selten.
