Also Akku wieder geladen und wieder raus. Plötzlich knallt es beim hochfahren vom Motor und eines der Blatthalter vom Heckrohr ist geplatzt und das Blatt selber flog davon
Die Schraube, die die Gelenkkugeleinfassung hält hat sich dabei verbogen.
Wie können dort so grosse Spannungen entstehen, dass soetwas passiert??
Dann hab ich wohl noch ein kleines Gyroproblem. Ich kann momentan technisch bedingt nur im normal mode des GY401 fliegen. Hab auch das heck so eingestellt, dass er sich nichtmehr dreht. Bin ich aber in der Luft macht er alle 3-4 sekunden einen kleinen schritt nach links, bis er in etwa 30 sekunden eine 360° drehung machen würde, wenn ich nicht dagegenhalten würde. Auch keine Ahnung was das jetzt wieder ist. Jemand Ahnung??
Der Rex ist übrgens ein 450XL HDE V2 undmir ist gerade noch etwas aufgefallen. Der Zahnriemen leiert extrem schnell aus bei mir. Alle 2 bis 3 Akkuladungen verliert er extrem an Spannung.
