Schönen guten Morgen,
Ich habe für meinen BL 180L den passenden Kühler! Dieser hat genau die gleiche Rundung wie der Motor und deshalb kann man ihn nicht einfach dranklemmen. Nun habe ich von meinem Betrieb eine Wärmeleitpaste mitgenommen und abends dazwischen geschmiert. Jetzt habe ich natürlich eine Haftwirkung. Am nächsten Morgen konnte man den Kühler aber immer noch leicht bewegen oder verschieben!!
Frage: Wird die Paste nicht hart ??? Oder benötigt die Paste zum "hartwerden" die Wärme des Motors. So daß ich ihn erst mal laufenlassen muß?
Tobias
Wärmeleitpaste zwischen Motor und Kühler
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Was für Wärmeleitpaste denn?
Die, die auch verwendet wird, um CPU Kühler und CPU wärmeleitend zu verbinden?
Die wird nicht hart, das ist kein Kleber.
Die Verbindung wird durch Klemmung hergestellt.
Evtl. könnte es in Deinem Fall helfen, etwas CA beizumischen.
wenn ich Euch nicht hätte, ging ja wie immer fix!! Hab jetzt den Kühler weggenommen und die restliche Paste weggeputzt.
Und jetzt werde ich den Kühler an meinem Schraubstock etwas zusammenpressen, solange, bis er stabil sitzt.
Die Wärmeleitpaste ist übrigens so ne weiße in einer Arztspritze. Für besseren Kontakt werde ich aber trotzdem ein bißchen dazwischen schmieren. Ist das in Ordnung und soll ichs lassen?
Tobi
Tobi
Wird nicht allzuviel bringen, schadet aber auch nicht.Die Wärmeleitpaste ist übrigens so ne weiße in einer Arztspritze. Für besseren Kontakt werde ich aber trotzdem ein bißchen dazwischen schmieren. Ist das in Ordnung und soll ichs lassen?
Wärmeleitpaste immer so dünn wie es geht auftragen. Die leitet nämlich fast so schlecht wie Luft und ist nur dazu gedacht die Sub-Microstrukturen (tolles Wort hab ich mir grad ausgedacht) im Metall zu füllen, ein Spalt kann und soll sie nicht überbrücken.
C
C
