Rennboot mit Lipos fahren? Geht das?
#1 Rennboot mit Lipos fahren? Geht das?
Hallo!
Sind Lipos dazu geeignet um einen Kontronik Fun 480-42 zu betreiben? Gibt es da Komplikationen? Wenn ja , welche? Gibt es Nachteile zum Nicd oder Nimh ?
Ich würde mal sagen, dass man eigentlich alles mit Lipos betreiben kann, was auch mit normalen Zellen funktioniert. Hauptsache die Voltzahlen stimmen... Und da kann man immer noch ein Elektronisches Bauteil dazubauen. Einzigst wenn dein Boot absäuft und Wasser an den Lipo kommt und es dadurch nen Kurzen gibt... das ist dann ein Nachteil zu den anderen Zellen..
SPAWNI
SPAWNI
Na, ein Boot hat meist sehr hohe Ströme. Wenn die Lipos das mitmachen (und nicht nass werden..) warum nicht?
U.U. kommst halt mit dem Schwerpunkt nicht mehr gescheit hin und musst innen alles neu sortieren...
..derweil aber 2s und 25er Schraube
das ist jetzt ein 3zeller lipo im Boot mit AMP Stecker oder? Mit welchem Gerät lädst du den Lipo und wo íst der balancer stecker ? welcher typ ist der balancer stecker? Ich habe nämlich nur graupner amp system und möchte das auch am Lipo beibehalten ! geht doch ?
Na, der AMP (Gold-Lötstecker) ist "mein" 2mm-Standard-Stecker bis Rexklasse habe ich alle so gelötet - der Lipo ist ein 3s-Tanic mit orig. BEC-Steckern zum balancen - musst halt bischen pfriemeln/basteln/löten.
Laden mit X-Peak3 oder X-peak 3Plus, Balnacer Robbe 0815
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
- Frank Schwaab
Etwas Lektüre mit netten Bildern , alles nur im Lipobetrieb, da andere Akkus einen Sinn mehr machen :
http://www.shp-motoren.de/html/shp_im_rennbooten.html
Gruß Frank
Gruß Frank
Ich habe heute meine alte Carina von Graupner wiedergefunden. Man sieht deutlich das es mein erstes Modell aus Holz war Naja. Mit dem Motor aus unseren Rennautos war es dann lustig kleine Kinder mit ihren RTS (<- swim) "Renn"booten wegzublasen. Erst ein wenig rumgetuckert und dann.....
Ich werde mal nen Lipo/Brushless einbauen hihi. Nur so aus Gaudi. Müsste an sich alles da haben.
C
C
Und tausch die Schraube gegen einen Heckrotor vom Picolo aus, dann wird sie abgehen ^^calli hat geschrieben:Ich habe heute meine alte Carina von Graupner wiedergefunden. Man sieht deutlich das es mein erstes Modell aus Holz war Naja. Mit dem Motor aus unseren Rennautos war es dann lustig kleine Kinder mit ihren RTS (<- swim) "Renn"booten wegzublasen. Erst ein wenig rumgetuckert und dann.....
C
Wie bekomme ich nur kostengünstig die 1,xx Welle an einen Brushless mit 2,3er....?
Der war gut
Da gibbets doch solche Gelenke zum kaufen, mit denen man die Wellen verbinden kann, die benutzt man normalerweise um höhenunterschiede der wellen auszugleichen, die gibts aber auch in verschiedenen grössen und anschlüssen... Ich weiss leider nicht wie die heissen...
SPAWNI
SPAWNI
Ja Kardangelenk. Aber das wollte ich vermeiden. Grade ist besser.
Warum? Ist doch Stabil genug...calli hat geschrieben:Ja Kardangelenk. Aber das wollte ich vermeiden. Grade ist besser.
