Ritzel Abzieher für Fun500-19
				haraldvoss
#1 Ritzel Abzieher für Fun500-19
Hallo.. habe mir einen gebrauchten Fun500 -19 gekauft und möchte das vorhandene Ritzel austauschen, bekomme es aber nicht ohne einen Abzieher herunter, wo bekomme ich wohl einen passenden Abzieher dafür, die Welle hat 5mm Gruß Harald
						- Bayernheli01
Hallo Harald
hast du mal bei e-heli-shop.de oder rc-city.de nachgeschaut? Die haben doch glaube ich Ritzelabzieher
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
						Carsten
- Bayernheli01
Ah OK...dangei hat geschrieben:EHS hat welche.. aber nur bis 3,2mm welle
Aber werden die Ritzel nicht normalerweise mit ner Madenschraube befestigt oder denk ich in die falsche Richtung???
Carsten
						Carsten
				haraldvoss
Hi.  danke für die Antworten, PS die Madenschraube ist schon lose, das Ritzel läst sich aber leider ohne Abzieher nicht lösen. Gruß Harald
Dann wird nur etwas Loctite reingelaufen sein. Mit dem Heissluftföhn oder Feuerzeug gut heiss machen, dann gehts runter.
Grüsse wolfgang
						Grüsse wolfgang
				haraldvoss
Hallo Wolfgang... kann es denn sein, das mein Vorbesitzer das Ritzel mit Sekundenkleber befestigt hat? hält den Loctite auf Metall ?. Normalerweise muß doch die Madenschraube das Ritzel fest auf der Welle halten, oder !? Gruß Harald
Wenn er Sekundenkleber genommen hätte, hätte es nicht gehalten... (CA härtet unter Luftabschluss nicht richtig durch).
Loctite 648 (Welle-Nabe-Fügen) klebt Metall auf Metall mit kleinem Luftspalt seeehr gut. Loctite Schraubensicherung hochfest (2701) bappt auch recht gut, beides härtet nur unter Luftabschluss (=ohne Luft) aus. Beides geht bei ca 180Grad auf, Sekundenkleber mit Aceton.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Ritzel mit Lötkolben anwärmen klappt meist auch recht gut.
Christian
Christian
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
