Baubericht SJM 400 II
Gerry_
Been thanked: 1 time
#1 Baubericht SJM 400 II
Beitrag von Gerry_ »
Hallo!
Heute war es soweit: Nach getaner Arbeit und anschliessendem Nach-Hause-Weg durfte ich den schon von meiner Frau telefonisch vorangekündigten Bausatz eines SJM400 II in Empfang nehmen, obwohl sie bis zum auspacken noch gar nicht wusste, was in dem Paket steckt ;)
Hab bei 3-2-1 zugeschlagen und nen nagelneuen Bausatz für 106 € zzgl. Versand erwerben dürfen.
Nach dem auspacken sah das ganze so aus:
Etwas enttäuscht war ich ja schon, dass das meiste schon vormontiert war. Hätte lieber die Herausforderung gewollt, alles selber zusammenzuschrauben. Aber auseinanderschrauben und wieder zusammen wollte ich dann auch nicht. Ich durfte nämlich feststellen, dass alle Schrauben schon mit Sicherungslack versehen waren, abgesehen von denen, mit denen die Teile miteinander verschraubt werden.
So sah es also nach ca. einer Stunde montieren und fotografieren aus:
War schon etwas überrascht, wie präzise die Teile gearbeitet sind. Ist wirklich alles aus Alu oder CFK und passt auch echt gut zusammen. Schraubenlöcher, die eine Verschiebung zulassen müssen, sind logischerweise länglich gefräst, alles andere passte auf Anhieb.
Bloss die Montage der "Heckstreben" am Heckrohr war etwas komisch, da diese "Heckstreben", die aus Teilen der Kufenbügel hervorgehen, etwas verwunden werden müssen, damit man die gut festschrauben kann. Aber wenns erstmal dran ist, ist alles supter stabil.
Hier nochmal zwei Bilder vom Rotorkopf und Heck:
Die Haube von der Version II ist auch nicht mehr so seltsam geschnitten wie bei der ersten Version:
Sodele, nachdem ich die ersten Komponenten, wie Servos, Gyro, Motor, Regler (hab dafür übrigens den Rex geschlachtet) eingebaut hatte, sah es so aus:
Rotorkreis des kleinen beträgt 66cm, Gewicht weiss ich noch nicht, befeuert wird er jedenfalls durch nen 15C 2100mAh von Stefansliposhop, den ich mir ja kürzlich für den Rex zugelegt hatte. Schwerpunkt passt auch, wenn der Akku ganz vorn unter der Zunge sitzt, der Jazz ist mittlerweile unter das Chassis gewandert...
Weitere Bilder und Erlebnisse gibts demnächst, heute bastel ich nicht mehr weiter ;)
*prost*
Gerry ;)
Zuletzt geändert von Gerry_ am 02.11.2006 22:33:21, insgesamt 1-mal geändert.
Toi,toi,toi für den erstschweber!!!
Chris_D
#3 Re: Baubericht SJM 400 II
Beitrag von Chris_D »
Gerry1973 hat geschrieben:
Nunja :)
Aber Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters :P :wink:
Ansonsten sieht der Kleine ja nicht schlecht aus :)
Viel Spass damit!
BTW: Wenn Du willst, können wir die Antworten in einen separaten Thread verschieben.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Helix
Beitrag von Helix »
Hallo Gerry,
ich habe vor einigen Tagen auch einen SJM-400 V2 aufgebaut. Hast Du wirklich alle Schraubenverbindungen kontrolliert. Bei mir waren nicht alle gesichert und es war auch kein System erkennbar nach dem dabei vorgegangen wurde. Schau inbesondere nach der Befestigung der Heckrotornabe. Die hat sich bei mir sofort selbständig gemacht. Das Heckrohr solltest Du erden (auf Motormasse legen), um keine Störimpulse zu bekommen. Das habe ich bei meinem SJM Sparrow auch gemacht und bisher noch keine Störungen gehabt. Kontrolliere auf jeden Fall die Rotorblätter. Bei mir waren die extrem unwuchtig (Schwerpunktsunterschied größer 5mm) und hätten meinen Heli bei den ersten Schwebeflugversuchen fast zerlegt. Da Motorritzel und Heckanrieb direkt auf das HZR wirken sollten die Zahnspiele sorgfältig eingestellt werden. Ich hatte am Anfang enorme Laufgeräusche, die aber durch das zu geringe Zahnspiel des Heckritzels verursacht wurden.
Ansonsten ist das ein toller Heli mit einem super Preis-/Leistungsverhältnis. Aber das bin ich durch meinen Sparrow von SJM ja bereits gewohnt.
Gruß Dieter
hubirookie
Beitrag von hubirookie »
schöner Heli, ich hoffe ich kann bald meinen Aplus in den Händen halten, hat ja den gleichen leckeren Rotorkpopf :D . Viel Glück für den Erstflug und laß hören wie er war.
Olaf
ohne Hirn denkt's sich schlecht !!
Raptor 50 V2, OS 50 Hyper, Graupner G7000 T, TS s3152, viel Alu+CFK
Raptor 90se, Rossi 91 H 3,75 Ps, Zimmermann, TS Hitec HS6975HB Digi, Graupner smc20 dscan,
Hughes 500E, 10 ccm Rossi
Mini Titan, 430xl, gy401, HS 65 HB, Telebee.
Stuka, 20 ccm 4 takter, ca. 180 spw
Mustang P 51 D, 15 ccm 4-Takt,
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
Gerry_
aaaaaaalso:
Erstflug war eben gerade...
aber bis dahin ist noch ein wenig Bastelei angesagt. Erstmal die Elektronik einbauen. Das ganze geht recht problemlos vonstatten. Die Servos (S3107) passen exakt an die vorgesehenen Stellen, am Heck, wo jetzt das HS81 werkelt, sind eh Schellen, die man nach Belieben verschieben kann.
Der Empfänger ist nun hinten unter dem Heli geklebt, der Jazz mit etwas Abstand davor, so passt der Schwerpunkt einwandfrei.
Die ganze Kabelei ist hinter dem Empfänger zusammengebündelt, so sieht man wirklich nichts davon.
So, aber nun die Bilder:
Gruss, Gerry
Zuletzt geändert von Gerry_ am 15.12.2009 21:24:35, insgesamt 1-mal geändert.
hubirookie
Respekt,
ist der Hubi also wirklich so gut wie es alle sagen oder liegt es an den Flugkünsten des Piloten.
Hut ab, tolle Bilder!
Olaf
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
Gerry_
Helix hat geschrieben:Bei mir waren nicht alle gesichert und es war auch kein System erkennbar nach dem dabei vorgegangen wurde. Schau inbesondere nach der Befestigung der Heckrotornabe. Die hat sich bei mir sofort selbständig gemacht.
Die Heckrotornabe musste ich sowieso noch etwas nach rechts schieben, damit es mit den Ausschlägen passt. Ansonsten hab ich wirklich jede Schraube kontrolliert, es war wirklich alles gesichert.
Helix hat geschrieben:Das Heckrohr solltest Du erden (auf Motormasse legen), um keine Störimpulse zu bekommen. Das habe ich bei meinem SJM Sparrow auch gemacht und bisher noch keine Störungen gehabt.
Ist durch das CFK und Alu nicht sowieso schon alles elektrisch leitend miteinander verbunden?
Helix hat geschrieben:Kontrolliere auf jeden Fall die Rotorblätter. Bei mir waren die extrem unwuchtig (Schwerpunktsunterschied größer 5mm) und hätten meinen Heli bei den ersten Schwebeflugversuchen fast zerlegt.
Hat bei mir optimal gepasst. Hab keinerlei Vibrationen und nach einiger Einstellerei auch nen guten Spurlauf.
Helix hat geschrieben:Da Motorritzel und Heckanrieb direkt auf das HZR wirken sollten die Zahnspiele sorgfältig eingestellt werden. Ich hatte am Anfang enorme Laufgeräusche, die aber durch das zu geringe Zahnspiel des Heckritzels verursacht wurden.
Bei dem SJM kann man das Zahnspiel wirklich exakt einstellen, da das HZR im Vergleich zum Rex wirklich keinen Höhenschlag hat.
hubirookie hat geschrieben:ist der Hubi also wirklich so gut wie es alle sagen oder liegt es an den Flugkünsten des Piloten.
Der Heli ist im Vergleich zum Rex extrem wendig, reagiert auch wesentlich direkter. Nur das Heck bzw. die Anlenkstange muss ich in der Mitte noch lagern. Sonst biegt sich die Stange bei Schub etwas durch. An den Flugkünsten liegt es nicht, man muss halt einfach nur etwas fliegen können ;)
hubirookie hat geschrieben:Hut ab, tolle Bilder!
Danke ;-)
Helix
Beitrag von Helix »
Hallo Gerry,
die CFK-Teile haben auf den Aussenflächen meist eine nicht elektrisch leitende Harzschicht. Diese muss verletzt bzw. lokal die Kohlefasern freigelegt werden. Anstelle einer Kabel-Erdleitung könnte man natürlich alle Verbindungsstellen von Harz befreien. Nur dann wäre eine elektrisch leitende Verbindung gegeben. Du kannst ja mal mit einem Ohmmeter den Durchgangswiderstand prüfen . Ich vermute mal, dass vom Heckrohr zum Motor nichts ankommt.
Der SJM 400-V2 hat ein nicht leitendes Chassis. Das Material ist alles andere, nur kein CFK (vermutlich aus Kosteneinsparung und einfacher Bearbeitbarkeit). Beim SJM-400 V1 wird noch CFK verwendet. Da könnte die Freikratzmethode funktionieren.
Viel einfacher ist es aber zwischen Motormasse und Heckrohr eine leitende Verbindung durch ein dünnes Kabel herzustellen.
Gruß Dieter
Gerry_
Chris aka Maxiplex hat ein Design konstruiert, was ich euch nicht vorenthalten möchte.
Kommt demnächst (wie ich das auch immer anstelle) auf die Haube des SJM.
Ich finds absolut klasse.
Chris, vielen Dank dafür!
Gerry_
Nachtrag:
So schaut er jetzt aus, mit dem Original-Aufklebern.
Maxiplex
Beitrag von Maxiplex »
Bitte bitte .. hat ja nicht sooo lange gedauert . Ich finds auch recht cool :)
MfG Christopher
Zurück zu „SPH“
