ich möchte ein Multiplex-Digital-Servo Micro Speed Digi (mit MPX-Stecker) an einer Graupner-Anlage betreiben. Das Servo soll das Heck eines Spirit-Pro in Kombination mit dem GY-401 ansteuern.
Nun bin ich bei Durchsicht der Bedienanleitung auf einen Hinweis von Multiplex gestoßen, dass Servos mit Multiplex-Stecker auf das MPX-Impulsformat (1,6+/-0,55ms), Servos mit Graupner-Stecker auf das UNI-Impulsformat (1,5+/-0,5ms) justiert seien.
Mein Servo hat einen MPX-Stecker und müsste somit an Multiplex-Anlagen angepasst sein.
Ich habe einen Adapter von MPX auf Graupner-JR und habe das Servo mal angeschlossen. Es funktioniert, zumindest soweit ich das beurteilen kann.
Kann ich das Servo so weiterbetreiben oder sollte ich mir eines mit JR-Stecker besorgen. Alternativ könnte man es auch bei Multiplex neu justieren lassen.
Bei Multiplex kann ich niemanden erreichen, sonst hätte ich da schon nachgefragt. Das Forum ist jetzt meine letzte Rettung. Wer hilft?
Gruß Dieter
MPX-Servos an Graupner-Anlage
#1 MPX-Servos an Graupner-Anlage
hi
Das multiplex Signal hat eine andere Nullstellung und Endausschlag
soweit ich weiß macht die Impulsverstellung nix aber warte lieber noch auf andere Tipps
MFG
Georg
T-Rex 500 ESP 3G orig. Align Set + Robbe Roxxy 9100-6 und Duplex Empfänger
Raptor 50 Titan V2.5 - YS50ST + H522, GY401 + S9254, Pitch HS 6975 HB, Roll HS 6975 HB, Nick HS 6975 HB, Gas BMS 661 HS
HT Alukopf u. HT Aluheckblatthalter
Georg
probieren geht über studieren!
benny
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
Geht ohne Probleme - die Mitte liegt etwas neben dran (servohorn umstecken), und es läuft halt auf der einen Seite etwas weiter als auf der anderen - beim Einstellen vom Limiter beachten. Wenn Du mit dem dadurch eingeschränkten Ausschlag leben kannst...
(hatte auch mal ein MSX-1 am Heck von Rex - Stecker umglötet und ging)
