Ich habe das Problem, dass der Raptor im Zimmer steht und draußen fliegt
Nur jedesmal wenn es draußen kalt ist, nimmt die Riemenspannung drastisch ab. Wenn ich den Riemen dann nachspanne und nach dem Fliegen den Heli wieder ins Zimmer stelle, wird die Spannung so groß, dass man meinen könnte, der Riemen reiße bald.
Ich vermute, das Problem ist durch die Wärmedehnung der Heckrohrs (Alu - original 50 V2)
Würde ein Carbonrohr Abhilfe schaffen bzw das Problem lindern?
Habt ihr das Problem auch?
Wie gesagt, je kälter és draußen ist, desto größer das Problem.
Danke
CIAO
Marko
