Tuning - was ist eigentlich wirklich ABSOLUT notwendig???
Bayernheli01
#1 Tuning - was ist eigentlich wirklich ABSOLUT notwendig???
Beitrag von Bayernheli01 »
Hi Leute
von meinem Eco 8 weiß ich das man da einige Tuningteile braucht um den Heli langlebiger zu machen, wie Hecksteuerbuchse usw...
Welche Teile sind eigentlich im Rex ABSOLUT NOTWENDIG und welche nun wiederum nicht?
Ich will aus meinem Rex kein Edelteil machen - er ist lediglich zum üben da - mehr nicht... Aber langlebig sollte er schon sein. besser gesagt muss er sein - bei meinem Flugpensum :oops:
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
mibsoft
Beitrag von mibsoft »
der REX braucht gar kein Tuning. Was bricht wird durch Alu ersetzt, aber auch erst dann.
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
nograce
Beitrag von nograce »
Morgen,
das ist eine gute Idee der Beitrag, das frage ich mich nämlich auch!
Habe schon kleinere bis mittlere Crashs gehabt und das was jedesmal kaputt ging war das Zentralstück, Rotorwelle, Pitchkomp., Paddelsteuerung und manchmal auch Blattwelle. Hilft es wenn man genau diese Teile gegen die Alu -Teile tauscht oder wird dann die "Bruchstelle" einfach nur verschoben, s.d. es dann z.b. das ganze Chassis zerfetzt?!
mfg
Bayernheli01
Hi Michael
na das wollte ich eigentlich hören...
Aber warum durch Alu ersetzen? Wenns dann kracht wirds doch trotzdem teurer? :drunken:
Carsten
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Nö, die Erfahrung (auch von anderen) sagt im SE (bzw ALU-Kopf-XL) sind die sollbruchstellen dann eben immer nocht HRW, BLW, HZR. Und diese wellen dann halt nicht durch irgendwelche Spezialgehärteten teile ersetzten.
bei -15 Grad den Rex senkrecht in Asphalt einlochen - da wird das Chassis wohl auch drunter leiden....
Bayernheli01
OK, sprich - eigentlich brauche ich nix an dem Ding ändern. Kann also wenns mal kracht auch wieder die Originalersatzteile nehmen
Carsten
nograce
Aber ich hab das gute HZR vom Steffen :-( würde ja auch gern ein Alu Zetralstück und paddelwippe verbauen, nur ich weiss nicht.... hab da schiss vor das es dann noch mehr zerreist
Holger Port
Beitrag von Holger Port »
mibsoft hat geschrieben:der REX braucht gar kein Tuning. Was bricht wird durch Alu ersetzt, aber auch erst dann.
Da stimme ich 100% zu. Ich hatte selber einen Standard-Rex und habe die Möglichkeit 2 SE zu nutzen. Unter der Voraussetzung, dass in allen die gleiche Elektronik und die gleichen Blätter eingesetzt werden ist eigentlich kein Unterschied zu merken.
Alles was beim Standard bei einem Absturz kaputt gegangen ist, habe ich dann durch Alu ersetzt. Das war einmal die TS und die Paddelstangenwippe.
Ich sehe das jetzt auch beim 600er Rex. Außer mehr Gewicht und vielleicht schönerer Optik bringt es nichts.
Bosti
Beitrag von Bosti »
Bayernheli01 hat geschrieben:OK, sprich - eigentlich brauche ich nix an dem Ding ändern. Kann also wenns mal kracht auch wieder die Originalersatzteile nehmen
So ist das, aber wie schon gesagt wenn du es durch Alu ersetz, sind es meistens nur die Wellen und die sind ratzfatz gewechselt :)
Gruss Bosti
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Meine erste Tuningmaßmahme wahr ein anderes Landegestell 8)
das original hat nicht lange gehalten, bei meinen ersten Landungen *bumsundunten* . Jetzt hab ich das Heliup und da bricht so schnell nichts mehr denn das federt schöhn weich ab. Im extremfall kann man die Bügel durchdrücken bis das Chassis auf dem boden aufsetzt.
Zum Fliegen muss man nichts tunen, der geht aus der Schachtel gut, egal ob HDE, CDE oder SE.
Aber Alu und CFK spart Zeit und Nerven, auf Dauer sogar Geld.
Nachdem ich einmal ewig mit nem Dremel nen zerdengelten Plaste Kopf vom Restheli wegoperiert habe, nehme ich nur noch Alu.
Rest, wie schon geschrieben, die Wellen nehmen halt die Energie auf, sind aber recht einfach zu wechseln.
Bayernheli01
Bosti hat geschrieben:
Hi Bosti
na das ist doch mal ne Aussage - die auch ich verstehe... :oops: :oops:
Klingt logisch... :P :shock:
Carsten
Tino
Beitrag von Tino »
@ Carsten: Gehst Du fremd :-))?
Ich stimme meinen Vorredenern zu, Tunen mußt Du gar nichts - bis auf vernünftige Blätter.
Aktuelle würde ich die 325er von HT nehmen, wenn ich keine harten 3D Ambitionen hätte.
Das Align Antriebsset geht, es gibt aber auch bessere Lösungen je nach Amnitionen.
Gruß!
Martin
Bayernheli01
Hi Martin.
Tja - eigentlich wollte ich mir den kleinen 3 Blatt von MS Composit holen - war aber von der Verarbeitung und dem Aufbau des Rumpfes arg enttäuscht. Und bis Ikarus mit dem Royal aus die Pötte kommt - so hat mich mein Frauchen "genötigt" :) :) und mir nen flugfertigen Dino von ehs in die Hand gedrückt... Naja.... Ach ja - UND SIE HAT IHN BEZAHLT :shock: :shock: :shock:
Übrigens - hab schon die gelb-schwarzen GCT Xtro 325-er Blätter drauf - die Holzies wollte ich nicht und diese komisch gelben GFK Blätter oder was das für welche sind wollte ich gleich gar nciht...
Zuletzt geändert von Bayernheli01 am 10.11.2006 10:34:16, insgesamt 1-mal geändert.
Carsten
ER Corvulus
Die Align "ProHolzis" sind ausreichend gut und billig - auch wenn CFK etwas mehr aushalten. Und wenn GFK, dann doch Blattschmied economy.. (umrum 25 incl Porto) - heben 1A für Rundflug (und sicher auch mehr)
Grüsse wolfgang
Zurück zu „T-Rex 450“
