Aplus erste Probleme
- hubirookie
#1 Aplus erste Probleme
hallo,
habe bei meinem neuen absturzfreien aplus400 v2 folgendes problem:
beim anlaufen des motors bei ca. 1000 u/min schüttelt sich der heli als wenn die welle krumm ist, erst ab ca. 1500 u/min ist es schlagartig weg und er läuft absolut vibrationsfrei. dasselbe passiert beim motor ausmachen. ist ja nicht so tragisch, aber manchmal schüttelt er sich so, das der rotorkopf oben ca. 2 cm weg macht. ist sauber und exakt gebaut, rotorblätter sind nicht zu fest, schweben tut er auch sehr ruhig. ich weiß erstmal nicht weiter, bin für jeden tip dankbar.
jruß
olaf
jruß
olaf
- Aplus 001.jpg (493.4 KiB) 832 mal betrachtet
ohne Hirn denkt's sich schlecht !!
Raptor 50 V2, OS 50 Hyper, Graupner G7000 T, TS s3152, viel Alu+CFK
Raptor 90se, Rossi 91 H 3,75 Ps, Zimmermann, TS Hitec HS6975HB Digi, Graupner smc20 dscan,
Hughes 500E, 10 ccm Rossi
Mini Titan, 430xl, gy401, HS 65 HB, Telebee.
Stuka, 20 ccm 4 takter, ca. 180 spw
Mustang P 51 D, 15 ccm 4-Takt,
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
- hubirookie
hi,
zahnflankenspiel ist ok, nehm ich an (plastiktütentest), blätter hab ich mal locker mal fest (bei fest ist es etwas besser, glaub ich), kaum ein unterschied.
jruß
olaf
jruß
olaf
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
.. oder einfach mal die Rutschsicherung (=Endkappen) abmachen.
Das Resonanzproblem hat übrigens jeder Heli (auch manntragende), man muss halt zügig durch die ktischen Umdrehungen durch..)
Gab hier mal 'n Video (gibts sicher noch), wo's so'ne Banana (1:1) zerledert hat (extra, wohl ein test)
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Hallo Olaf,
ich habe mal vor einiger Zeit hier ein Video meiner ersten Flugversuche mit dem SJM-Sparrow eingestellt.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... ht=sparrow
Trotz Übungslandegetsell sieht man wie er sich beim Hochlaufen schüttelt. Ohne Übungslandegestell hackt er mit dem Seitenleitwerk auf dem Boden rum. Ist aber vollkommen unproblematisch. Wenn er durch die Resonanzen durch ist, läuft er vib-frei. Es hängt auch ein wenig von dem verwendeten Regler und der Dauer der Hochlaufzeit ab. Beim Sparrow hatt ich damals einen Xenon 35 im Einsatz. Der hat eine recht lange Hochlaufphase. Da schüttelt der Heli dann mehr und länger als z.B. beim Jazz (derzeit im SJM-400 V2) oder dem SJM ESC-25 (derzeit im SJM-400).
Gruß Dieter
Gruß Dieter
- hubirookie
hallo,
erstmal danke für die vielen antworten.
@ pete, ist alles mittig, wie gesagt sauber gebaut
@ harald/berthold das soll ja bei MP oder NT der fall sein, nur beim e-heli, der eigentlich für die halle(selten rasen) gedacht ist, dachte ich es soll nicht so sein, hab aber kaum e-heli erfahrung.
@alexander
hab ich nicht, hatte auch noch nie probleme damit, wärs aber dann nicht immer?
@ dieter die hab ich mir schon vor dem kauf angeschaut, war mit ne kaufentscheidung
wenn das wirklich normal ist kann ich mit leben, ich dachte nur bei so einem heli darf sowas nicht sein. weil mir das alles zu labberig war hab ich die grundplatte mit cfk verstärkt (2te eigenbauplatte druntergeschraubt), ist jetzt deutlich stabiler und das aufschaukeln ist ein wenig besser geworden. bilder sind dabei, man muß schon genau hinschauen.
danke nochmal
jruß
olaf
@alexander
danke nochmal
jruß
olaf
- Aplus 001.jpg (559.67 KiB) 788 mal betrachtet
- Aplus 003.jpg (422.41 KiB) 786 mal betrachtet
- Aplus 004.jpg (503.9 KiB) 783 mal betrachtet
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
