Testbericht Carbonklebefolie von CTE Parts!
Kekskutscher
#1 Testbericht Carbonklebefolie von CTE Parts!
Beitrag von Kekskutscher »
hallo
wie man hierhttp://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=230340#230340 erkennen kann teste ich diese folie.
so die ersten test sind gemacht aber für mich noch nicht befriedigend! ich werde es noch versuchen besser hinzubekommen.
die metote mit seifenwasser ist nicht so toll weil :
1. die folie relativ dick ist
2. die haube ist nicht stabil genug um den nötigen druck auszuüben um das wasser unter der folie raus zu drücken.
ich habe es dann versucht in dem ich einfach ohne wasser ein stück mittig drauf gelegt habe, vorsichtig warmgemacht und dann von innen nach aussen angedrückt.
leider muss mann sehr genau aufpassen das die folie nicht zu warm wird weil sie sonst plass wird.
man muss sehr genau die richtige temeratur erwischen weil sonst die carbon strucktutr nicht mehr schön zu sehen ist!
der maserung des carbon imitat macht es nix aus wenn man die folie etwas zieht, das sieht eher noch echter aus weil es nicht so 100% grade ist!
für den anfang aber muss ich sagen die folie ist der oberhammer!
carbonfolie 006.jpg (830.54 KiB) 712 mal betrachtet
carbonfolie 007.jpg (784.86 KiB) 704 mal betrachtet
carbonfolie 008.jpg (747.41 KiB) 715 mal betrachtet
carbonfolie 009.jpg (736.56 KiB) 713 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Kekskutscher am 23.11.2006 21:11:28, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
nograce
Beitrag von nograce »
ja sieht schon ziemlich echt aus
Kekskutscher
ja finde ich auch ich muss nur versuchen es besser beklebt zu bekomen.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kekskutscher
so ich habe noch bisschen rum experimentiert und besser als auf den dfotos ist es nicht hin zu bekommen!
die folie ist nicht sonderlich gut 3D zu verkleben weil sie zu schnell schrumpft wenn man sie warm machet.
man muss sie aber relativ stark erwärmen und sie über die rundungen sauber zu bekommen!
solange es nur über eine kante geklebt werden soll st es die beste folie die ich je gesehen habe aber um so eine starke wölbung wie bei der t-rex haube ist es leider nicht optimal!
so wie auf meinem foto ist es grade so machbar aber halt nicht optimal.
wenn die wölbung nicht so stak ist oder nur teile einer leichten wölbung zu bekleben sind kann ich sie nur wärmstens empfelen.
die klebekraft der folie ist auch sehr gut läst sich aber mit etwas kraft wieder abziehen und es bleiben nur minimale kleber rückstände die aber mit spiritus leicht zu entfernen sind zurück!
hier noch ein foto von der rückseite diese folie!
sieht aus wie das silber carbon!
und ein foto wie es aussieht wenn es zu heiss wird und man sie überzieht!
carbonfolie 011.jpg (1.51 MiB) 702 mal betrachtet
carbonfolie 013.jpg (928.44 KiB) 702 mal betrachtet
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kekskutscher
scheint ja nicht wirklich viel zu intressieren!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
CTE-Parts
Beitrag von CTE-Parts »
Wieso, wie kommst Du darauf?
Gruß Ralf
paddres
Beitrag von paddres »
Ne, ne Dirk, mach ruhig weiter.
Ich habe bis dato nur die beiden Teile für die Roxxter 11 Haube aus Orastick-Folie rumliegen (am Kopierer von Roxxter 33 -Vorlage verkleinert). Meine bessere Hälfte ist krankgeschrieben und hatte Langeweile :) und ich jetzt die fertigen Aufkleber :D ! Werde die Tage mal testen die faltenfrei drauf zu bringen.
Die Folie von CTE Parts sieht aber einfach klasse aus und es ist interessant zu sehen wie sie verarbeitbar ist. Wenn die Rex-Haube allerdings zu geschwungen ist dafür, dürfte wohl auch die Roxxter 11-Haube nicht ganz optimal sein, oder?
Christian
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
Kekskutscher
ich weiss nicht wie die haube vom roxxter ist!
die von rex ist zu gewölbt dafür!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
pico500
Beitrag von pico500 »
Hi Dirk...klasse Thema...auch interesse hab...bald mal Tele drüber
machen wo es die gibt...Preis etc.
Mach bitte weiter mit Tests...dann brauch ichs nich zu tun :wink:
Alle Projekte und Bauberichte
