Servoposition Logo 10
heinzibua
#1 Servoposition Logo 10
Beitrag von heinzibua »
ich habe jetzt meinem logo10 3 ds361 spendiert, allerdings habe ich probleme beim einbau.
da die servos so hoch sind, würden sie an ihrer vorgesehenen position an der HRW anstossen; deshalb habe ich sie weiter vorne montiert; durch die langen servoarme (20mm) sind die gestänge aber alles andere als parallel zur HRW.
wie habt ihr das gelöst ?
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Muss es denn das äussere Loch des Servohebels sein? Reicht nicht ein Loch näher an der Servoachse? Hätte auch den Vorteil das die Auflösung besser und die Kraft höher ist wenn man den gesamten Servoweg nutzen kann.
Beitrag von helihopper »
die Servohebel scheinen wirklich sehr lang zu sein.
Eventuell geht es mit seitlicher Montage der Servos besser. Passende Halter waren hoffentlich dabei. Die gibt es im Modellbauladen. Bei den Hitec ab HS85 sind die immer dabei.
Hier mal ein Beispiel, wie ich das meine:
Ist zwar vom ECO, aber Du siehst zumindest, wie ich mir das denke.
P.S.
Herzlich willkommen hier und viel Spass :)
heinzibua
der umbau sollte ja den sinn haben, 3d fliegen zu können. deshalb die DS361 und die langen (20mm) servoarme, wie auch in der anleitung beschrieben.
der heli fliegt ja auch so, aber es kommt mir schon komisch vor, deshalb würden mich fotos von anderen kollegen interessieren, die auch die DS361 verbaut haben.
wa
@ helihopper
was sind das für halterungen ?
hast du noch ein anderes foto, wo man die besser erkennen kann ?
Karl
bis gerade nicht.
Jetzt schon ;)
Hoffe Du kommst damit klar.
heinzibua
vielen dank, ich werde mal sehen, ob ich sowas bekommen kann, bin aber noch offen für alternativen...
Karl
