Schaltplan Empfänger
#1 Schaltplan Empfänger
Hallo Forum!
Ich suche einen Schaltplan eines beliebigen PPM-Empfängers, speziell die Beschaltung und den Typ des ICs, der das demodulierte Empfängersignal auf die die einzelnen Servoausgänge verteilt.
Hat irgendjemand einen Link zu etwas passendem? Ich habe Google schon eine ganze Weile gequält, ohne was Sinnvolles zu bekommen.
Steffen
Steffen
- Heli_Crusher
Der Typ IC des Empfängers ist meisten ein PIC 16FXXX Controller der Firma Microchip.
Da ist das Programm in dem Teil interessant.
Der weitaus größere Aufwand ist der HF-Teil.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Hast du mal einen Schaltplan? Ich glaube nicht, das auf einem Piccoboard zusätzlich zu den beiden 12C509 noch ein 16FXXX verbaut ist. Ich glaube es ist ein LogicIC aus der 74xx Reihe, bin mir aber nicht sicher, deswegen suche ich einen Schaltplan...Heli_Crusher hat geschrieben:Der Typ IC des Empfängers ist meisten ein PIC 16FXXX Controller der Firma Microchip.
Mir geht es um die Billigempfänger, nicht um die Highend-Teile mit Signalregenerierung und Failsafe, daß die einen 16Fxx draufhaben glaube ich!
Steffen
- Heli_Crusher
Da muß ich Dich leider enttäuschen.
Ein Schaltbild habe ich nicht.
Aber der 12C509 ist ein PIC-Mikrocontroller. Zwar kein schneller und High-End aber irgendwie doch passend für die Anwendung.
Der Rest kann (eigentlich) nicht viel sein. Ein Schwingkreis mit Quarz für den HF-Empfang, ein ZF-Teil ein Filter für die Impulse zwischen 1 und 2 ms aus dem gefilterten, empfangenen Signal zu holen und dann noch eine Aufbereitung für den Eingang an den PIC.
Der wird dann den 20 ms Frame empfangen, auswerten und die Signale an die Servos aufbereiten und ausgeben.
Der weitaus größte Aufwand wird entweder das Auslesen des Programmes an den PIC werden, (Die Biester kann man sehr gut gegen ungwolltes Auslesen schützen) oder das schreiben eines eigenen Programmes.
- Heli_Crusher
Info zu dem PIC hier:
http://www.picinfo.de/pic_12c509.htm
Schau auch mal hier:
http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... tid=886195
Mehr finde ich nun auf die Schnelle nicht.
Ich weiß, das der 12C509 ein PIC ist, der sorgt auf dem Piccoboard für das PWM-Signal zum Hauptmotor und zum Heckmotor.Heli_Crusher hat geschrieben:Da muß ich Dich leider enttäuschen.
Aber die 16Fxx's gibt's noch nicht so lange wie PPM-Empfänger. Ich suche quasi den Billigempfänger ohne Microprozessorintelligenz.Heli_Crusher hat geschrieben: Der Rest kann (eigentlich) nicht viel sein. Ein Schwingkreis mit Quarz für den HF-Empfang, ein ZF-Teil ein Filter für die Impulse zwischen 1 und 2 ms aus dem gefilterten, empfangenen Signal zu holen und dann noch eine Aufbereitung für den Eingang an den PIC.
Ja, Codeprotect ist bei den Biestern ganz gut gelöst. Die Erfahrung habe ich schon machen dürfen...Heli_Crusher hat geschrieben: Der weitaus größte Aufwand wird entweder das Auslesen des Programmes an den PIC werden, (Die Biester kann man sehr gut gegen ungwolltes Auslesen schützen) oder das schreiben eines eigenen Programmes.
Bei einem Futaba R137 F ist zum Bleistift ein BU4015 (CD4015) verbaut der die Aufsplittung der Kanäle übernimmt. Ich suche sowas, nur etwas moderner.
Steffen
Juhu gefunden! Ein 74164 ist es *freu*
Danke Michael, für den Schubs in die richtige Richtung
Steffen
Steffen
- Heli_Crusher
Wenn Du es ganz ohne Microcontroller und ganz ohne IC haben willst, dann versuche dieses Buch zu bekommen.
Ich habe den Wälzer hier und da wird alles mit Transistoren, Spulen und Kondensatoren gelöst.
Das Buch beschreibt auf 164 Seiten alles bis zum Bau einer 7 Kanal Fernsteueranlage in der Größe eines Aktenkoffers (Sender) und des zugehörigen Empfängers.
Wenn das Deine Absicht war ..... ?
Nein, so krass altertümlich wollte ich dann doch nicht werden , ICs sollten schon verwendet werden dürfen, bloß halt keine µPs, das ist für den angestrebten Zweck absoluter Overkill.Heli_Crusher hat geschrieben:Wenn Du es ganz ohne Microcontroller und ganz ohne IC haben willst, dann versuche dieses Buch zu bekommen.
Steffen
