35MHz-Frequenzband-Scanner, Was gibs neues?
JMalberg
#1 35MHz-Frequenzband-Scanner, Was gibs neues?
Beitrag von JMalberg »
Ich suche einen Scanner für das 35MHz-Band mit folgenden Funktionen:
-Scannen von A- und B-Band
-Scanintervall pro Kanal <1sec (Edit by JM)
-optische Anzeige der belegten Kanäle
-akustischer Alarm bei Doppelbelegung
-Protokollierung auf PC, PDA o.ä.
- das ganze für <75,-€ :D
Was gibs Fertiges auf dem Markt oder was ist in den Bastelzimmern in der Mache?
Zuletzt geändert von JMalberg am 13.12.2006 20:57:29, insgesamt 1-mal geändert.
Jeder macht Fehler. Die Kunst ist, sie zu machen, wenn keiner zuschaut!
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Schnauze halten!
Gruss Jürgen
Hat sich bedankt: 8 Mal
-Scanintervall <1sec
Kenne ich keinen.
Wie soll das gehen?
Von meiner Seite aus keine Lösung für Endkunden, nur ein Unikat für die Digitale Frequenztafel.
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Woher soll der scanner wissen, ob DU oder jemand anders auf 74 rumalberst?
Scanintervall <1s , musst 38 stück kaufen?
Bringt eh irgendwie alles nicht viel, auch 'e Funke mit eingebautem Freq-checker nutz Dir nix, wenn der "trottel" auf der wiese nebenan einschaltet, nachdem Du schon losgeflogen bist?
JMalberg
tracer hat geschrieben:
Kenne ich keinen.
Unklar ausgedrückt :)
"-Scanintervall pro Kanal < 1sec"
Wie soll das gehen?
Piezo-Pieper der ab einem Schwellwert schreit?
Zeigen! :D
Gruss Jürgen
ER Corvulus
Du meinst also ein teil, was die Signal-stärke pro kanal zwischenspeichert und dann bei plötzlichem Anstieg lospiepst?
Ist bestimmt unter 75 kaum machbar, der simple von Robbe (m.W. eh der billigste?) kommt ja schon so teuer.. (braucht auch recht lange für einen Durchgang, aber soooviel zeit nehme ich mir halt...)
Ah, das sollte kein Problem sein, der ACT Scan Scant das Band ca. alle 5 Sekunden.
Und den kann man IMHO an einen PDA oder PALM anschliessen.
Der Scanner sieht aber nicht, ob eine, oder 10 Funken auf dem Kanal sind, der sieht nur eine Signalstärke.
Zeigen
Geht nicht. :-(
Version mit Scannerunterstützung ist auf einem Notebook, das in Spelle den Geist aufgegeben hat, muss erst die Daten von der Platte ziehen.
Und, wie gesagt, keine Endkundenlösung, setzt 2 Rechner vorraus, einen davon mit Windows, den anderen mit Apache & MySQL.
Halt ein Unikat, aber hoffentlich bald wieder im Einsatz :-)
HarryMuc
Beitrag von HarryMuc »
hier gibt es etwas fertiges:
http://www.simprop.de/Seiten/Modellbau/ ... erface.htm
Oder mit den Multiplex SCAN Empfaengern gibt es auch eine Software.
Gruesse,
Harry
Zurück zu „Empfänger“
