ich wollte Euch mal meinen DF52 Umbau vorstellen. Fliegt schon mal besser als vorher. 160 g Gesamtgewicht mit GY401 (9g). Werde demnächst den Kreisel Pico SMM testen, der wiegt nur 3 gramm ohne Gehäuse. Auf jeden Fall muss ich noch Abspecken, sonst ist an 3D nicht zu denken.
http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=60228.0
DF 52 boardless
#1 DF 52 boardless
- Fertig nah.jpg (106.16 KiB) 1050 mal betrachtet
Zuletzt geändert von ehub22 am 20.12.2006 01:40:23, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Markus
#2 Test Pico SMM von ACT
Ich habe den DF-XPro mit dem Kreisel Pico SMM von ACT ausgerüstet (ohne Gehäuse, Gew. 4g). Der Heli wiegt jetzt mit Kokam 350 Akku 143g, mit dem Original Akku 138g. Wie man auf dem Photo sieht, passt der Kreisel jetzt auch prima vorne unter die Haube auf den Empfänger.
Zum Fliegen: Probiert habe ich bisher nur in der Wohnung. Das Heck steht im Vergleich zum 401 viel besser. Heftigere Pitchstöße werden besser verarbeitet. Irgendwie scheint der Pico SMM besser zum DF52 zu passen. Mit diesem Setup kann ich mir 3D-Fliegen schon eher vorstellen. Der Umbau hat sich nun gelohnt! Bin auf die nächsten Testflüge gespannt, für heute mache ich erst mal Schluss.
- Mit Pico SMM_k.jpg (99.07 KiB) 1017 mal betrachtet
Gruß Markus
Wir können es auch reinschieben, ich habe damit kein Problem. Ich mag nur selbst nicht so lange Threads, die viele unterschiedliche Themen erwähnen. Der DF52 hat durchaus mehrere Threads verdient, zumal wir ja hier im Dragonfly-Board ohnehin "unter uns" sind.
Gruß Markus
hallo
ne frage wie hast du das unterteil des gy herunterbekommen?
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Das Unterteil ist mit Silikon auf die Kreiselelement-Platine geklebt. Man muss mit einer Spritze bzw. Kanüle, die mit Waschbenzin gefüllt ist, zwischen Gehäuseunterteil und Platine das Benzin einspritzen und eine Weile warten, bis das Silikon seifig wird. Dann kann man die untere Platte entfernen und das restliche Silikon von der Platine abmachen. Keinesfalls sollte man versuchen, das Gehäuseunterteil mechanisch zu entfernen, da das Kreiselelement davon leicht beschädigt werden kann.
Gruß Markus
