Wie Leer darf ein Lipo werden?
#1 Wie Leer darf ein Lipo werden?
woran erkenne ich eigentlich wie leer der Akku ist beim Fliegen wenn ich ihn doch nicht ganz leer fliegen darf? Hatte bisher immer NiCd und die konnte ich ja restlos leer fliegen. Mein Trex 450SE hat ja einen Regler mit Akku Schutz. Aber wie äußert sich das?
Viele Grüße,
P
Viele Grüße,
P
der beste und sicherste Weg ist es nach Uhr zu fliegen.
Also einfach mal 4 Minuten fliegen und nachladen. An der nachgeladenen Menge kannst Du dann recht gut hochrechnen, nach wieviel Minuten der Akku leer gewesen wäre. Dazu noch einen Sicherheitszuschlag von - 1 bis -2 Minuten und Du bist auf der sicheren Seite.
Akkuschutz beim Heli nicht aktivieren. Wenn der Motor im Flug runtergeregelt (oder gar komplett abgeschaltet) wird, dann scheppert es sehr schnell und das ist meist kostspieliger, wie ein neuer Akku. Ausserdem wird der Akku dann schon recht weit leergesagt sein. Das schadet der Lebensdauer.
Wenn man immer so um 20% Kapazität drin lässt, ist die Lebensdauer des Akkus in der Regel um 100% höher (meine Kokams haben beide weit über 100 Zyklen überstanden. Allerdings ist die Kapazität alterungsbedingt schon von 2000 mAh auf ca. 1800 mAh runter gegangen).
Und dann noch den Akku nicht unmittelbar nach dem Flug nachladen, sondern einige Minuten abkühlen und entspannen lassen.
Du kannst auch mal nach nem LiPosaver schauen (ich selber traue den Dingern nicht), der bereits bei 10V optische Zeichen gibt.
- Heli_Crusher
ich habe mir da einen LiPo Saver besorgt, der jede der 3 Zellen einzeln überwacht.
An diesem LiPo Saver sind 3 LED (Für meine 3s Akkus) die anfangen zu blinken, wenn die jeweilige Zelle 3 V erreicht.
Wenn die erste LED zu blinken anfängt, dann fange ich langsam an, den Heli "einzusammeln" und lande.
Meistens sind dann (es dauert so zwischen 30 s und 1 Minute, bis der Heli dann vor mir steht mit Motor aus) auch die restlichen 2 LED am blinken.
Dem Akku (Ein Selbstbauteil aus 3 Zellen von RC-TOY und ein Akku aus Zellen vom M3-Shop) hat es bisher noch nicht geschadet.
Es gingen dann immer zwischen 1500 und 1750 mAh in den 2000 mAh Akku rein.
Fliegen nach der Uhr ist mir zu anstrengend. Dann lieber den LiPo Saver beobachten.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Lipo-Einzelzellenüberwachung (Warnleds leuchten bei Spannung kleiner 3V) zum Selber bauen: Mit günstigen Bauteilen von Conrad - Gesamtteilekosten ca. 7.- Öre
Hier ein Link zur Bauanleitung
Und hier ein Photo wie das Teil bei mir aussieht, Anschluss erfolgt am Balanceranschluss
Beste Grüsse
Tom
PiccoZ (fürs Büro)
Graupner 47g
Piccolo Pro +Alu +Agrumi-Tuning
Crown +Jazz +GY401 +Schulze +Agrumi-Tuning (er fliegt
div. Flieger
MC22
						Beste Grüsse
Tom
PiccoZ (fürs Büro)
Graupner 47g
div. Flieger
MC22
das is ja mal ne gute sache. hab auch ein liposaver von conrad aber der überwacht nur die gesamt spannung und das is auch nich das wahre. da muss ich wohl morgen mal zu conrad fahren.
nur was ich bei dem bauplan nich ganz verstehe is sind die leds in reihe geschaltet und gleichzeitig mit den einzellnen lipo zellen? oder wird nach jeder zelle dieser smd dran gemacht und dann minus von der ersten led und plus von der nächsten? so richtig?
mfg nick
mfg nick
Modell         : T-Rex 450 SE
Motor : Align 430 BL 3550KV
Regler : Jazz 4-6-18
Kreisel : Futaba GY 401
TS-Servos : 3x Tower Pro SG90
Heck-Servo : FS 61 BB
Funke : Graupner MX-12
Emfänger : R700
Akkus : 2x Xtreme Power 1700mAh 20C, 1x Kokam 3S-1P 2000mAh
Status: achten in einer richtung und vor paar tagen die ersten kreise!
Emfänger : R700
Ich hatte heute mal den Fall, dass mein Regler runtergeregelt hat. Ich hab den auf Lipo-Modus gestellt. War sowieso grade dabei, zu landen und hab ich irgendwie erschrocken, als auf einmal die Drehzahl eingesackt ist. Die Landung ist deswegen etwas hart geworden, aber alles in allem ist der Heli trotzdem noch kontrollierbar.
Beim Messen hatte der Akku dann etwas unter 13 V (ist ein 14.8 Volt Akku)
Ist aber nix passiert. Erst bei dem Flug danach hab ich den kleinen dann in den Boden gesemmelt (näheres im "Bremer Meeting"-Thread)
RC-Pilot seit 25.10.2006, Status: Rollen verbessern
RoXXter Eleven Powerset
Graupner MX16s
Graupner R16scan
Powerhouse 4S1P 3200 mAh
Swallow AC/DC 2
Robbe Lipoly Equalizer
Graupner MX16s
Graupner R16scan
Swallow AC/DC 2
Hallo!
Das Ganze 3 Mal, für jede Lipozelle ein Pack.
PLD
						Freut mich, das Euch mein Bauplan gefällt!savage hat geschrieben:das is ja mal ne gute sache.
Die Warnled und die SMD Diode sind in Reihe geschaltet.savage hat geschrieben:nur was ich bei dem bauplan nich ganz verstehe is sind die leds in reihe geschaltet und gleichzeitig mit den einzellnen lipo zellen? oder wird nach jeder zelle dieser smd dran gemacht und dann minus von der ersten led und plus von der nächsten? so richtig?
PLD
DF4 mit M24 Rotorblättern und 3S Lipo
DF4 Airwolf
T-Rex XL CDE
http://dragonheli.iphpbb.com
						DF4 Airwolf
T-Rex XL CDE
Guckst Du Fotos an, kannst Du sehen, daß jeder Lipo an einem Schaltkreis hängt. + und - ist vom jeweiligem LIPO. Also des ersten Minus ist des zweiten auch sein plus usw.savage hat geschrieben: nur was ich bei dem bauplan nich ganz verstehe is sind die leds in reihe geschaltet und gleichzeitig mit den einzellnen lipo zellen? oder wird nach jeder zelle dieser smd dran gemacht und dann minus von der ersten led und plus von der nächsten? so richtig?
mfg nick
Sollte eigentlich ein Bild angezeigt werde!?!?!?
					Zuletzt geändert von HELIclone am 21.12.2006 19:38:56, insgesamt 1-mal geändert.
						HELICLONE
____________________________________________________________
2x E-SKY Honey Bee CP2
2x 1200 LIPO
original Holzis
noch in der Schublade:
PET-Blätter
Esky Brushless KV3100
RC-Smart 30A Regler, No-Name 18A Regler
2x 1200 LIPO
original Holzis
PET-Blätter
hab mal schnell was mit paint gemacht nur damit ich das richtig verstanden habe:
Emfänger : R700
Emfänger : R700
Null Punkte , sieh mal über rechte Maustaste meine Skizze!
Nu gehts ja doch, Technik!
HELICLONE
2x 1200 LIPO
original Holzis
PET-Blätter
2x 1200 LIPO
original Holzis
PET-Blätter
muss ich das jetzt verstehen? bin keine elektriker und wollte auch keiner werden! was ich an der ganzen sache nur nich verstehe is wieso + und - zusammen an dem smd kommen
					Zuletzt geändert von savage am 21.12.2006 19:49:18, insgesamt 1-mal geändert.
Emfänger : R700
Emfänger : R700
Ich kanns Dir ja am Samstag nochmal freihändig mit erklärung aufzeichnen, wenn gewünscht?!?
						HELICLONE
2x 1200 LIPO
original Holzis
PET-Blätter
2x 1200 LIPO
original Holzis
PET-Blätter
ich glaub das musst du wohl.
Emfänger : R700
Emfänger : R700
so war ebend bei conrad und hab die teile eingekauft. jetzt weiß ich aber nich wie rum ich den smd machen muss?
mfg nick
						mfg nick
Emfänger : R700
Emfänger : R700
