T-Rex 450 Jet Ranger, vorerst fertig
Smagnut
#1 T-Rex 450 Jet Ranger, vorerst fertig
Beitrag von Smagnut »
Hallo zusammen,
so, habe (vorerst) fertig: T-Rex 450 mit Jet-Ranger Rumpf.
Habe sowas zum ersten mal gebaut, was vermutlich auch die vielen Arbeitsstunden (ca. 12) erklärt... :roll:
Mit der Lackierung bin ich noch nicht wirklich zufrieden, aber erstmal tuts das so. 8)
Die technischen Details:
- Polystorol Tiefzieh-Rumpf
- Verklebt mit "Ruderer" Kunststoff-Klebstoff
- An Chassis verschraubt
- Vorderteil der Haube mit Magnete fixiert
- Mit Sprühdose lackiert
Die Lageerkennung ist hervorragend und der Lärmpegel ist auch dramatisch nach unten gegangen.
Schöne Grüße,
Micha
festl2
Beitrag von festl2 »
was soll die taumellscheibe kosten? noch eine frage , bist du mit der mx16s zufrieden? :roll:
Smagnut
Hallo festl2,
die MX 16s ist Top... bin sehr damit zufrieden.
Die Taumelscheibe kostet EUR 15,- (guckst du hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=245961#245961)
Grüße,
Micha
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
schönes Modell geworden, leider paßt die blaue Eloxierung einiger Teile nicht dazu - silber wäre besser.
Ich habe bei mir das mit dem Verfahren von www.panzoa.net – „Projektseite“ – „Entfernen der Eloxierung von Align-Aluteilen“ bei meiner Taumelscheibe und den Blatthaltern gemacht. Ging wunderbar, keine Probleme gehabt. Bitte aber dringend die Sicherheitshinweise beachten - echt ätzend !
Die behandelten Teile funktionieren seitdem weiterhin ohne Probleme.
MfG Andreas
Smagnut
Hi Andreas,
danke, interessanter Tipp.
Allerdings handelt es sich nur um eine "temporäre" Lackierung (bzw. Aufkleber).
Der Rumpf soll mal in Blautönen erstrahlen, daher werde ich die Alu-Teile erstmal blau lassen.
Deine UH1 sieht aber super aus mit den "silbernen" Teilen, Hut ab.
Grüße,
Micha
kfo-heli
"Der Rumpf soll mal in Blautönen erstrahlen, daher werde ich die Alu-Teile erstmal blau lassen."
o.k., das ist ein Wort. In blau wird das auch sicher gut aussehen. Schau mal als Anregung hier: http://www.fxaeromodels.com/index.php?cPath=117_186
"Deine UH1 sieht aber super aus mit den "silbernen" Teilen, Hut ab. "
Vielen Dank für das Lob.
Wenn Du mal gute Scale-Modelle sehen willst, dann schau mal hier:
http://www.runryder.com/helicopter/gallery/31405/
MfG Andreas
Darthdrk
Beitrag von Darthdrk »
get rid of the tailboom flanges The heli will look better
get rid of tailboom flanges
Tail boom looks much nicer
trim exhaust stacks to a more scale appearance
Smagnut
Hi Darthdrk,
thanks for your reply... but with your tailboom wings the heli doesn't fit into the align-case.
The exhausts and a real painting will follow soon.
Regarding painting:
How did you paint yours (spray?) and with what did you mask it?
Thanks,
Micha
Darthdrk
I use spray paint and masking and clear tape.
Zurück zu „T-Rex 450“
