T-Rex450 neu gleich zahnradzerstört
deadmaker
#1 T-Rex450 neu gleich zahnradzerstört
Beitrag von deadmaker »
HI hab nen neuen T-Rex450Xl hab dazu den BRUSHLESS-SET 420LF+REGLER BL-25G wollte ihn nun Straten erläuft an und nach 5 sec wird er widerlangsammer das große zahnrad wo der motor direkt dransitz hatt nun keine zähne mehr was hab ich falsch gemacht ???? :cry:
und wo krieg ich am schnellsten ersatzteile her bei uns giebts keinen handler in der nähe
CTE-Parts
Beitrag von CTE-Parts »
Hallo.
Ich nehme mal an, Du hast das Zahnflankenspiel nicht richtig eingestellt.
Normaler Weise sollte da noch ein Papierstreifen zwischen passen, den Du mit durchdrehen kannst.
Schnelle und günstige Ersatzteile bekommst Du bei e-heli-shop
Ralf
Treeda
Beitrag von Treeda »
MIr drängt sich als allererstes die Frage auf, das muss doch gekreischt haben wie Seuche, kam dir da nicht evtl die Idee das da was nicht stimmen kann?
Ersatzteile wie oben geschrieben am besten bei EHS
Treeda
Goldfussel
Beitrag von Goldfussel »
Moin moin
Ist so schlecht zu sagen was du fasch gemacht hast,
Ich würde sagen es kann zu stramm also zu fest zusammen gewesen sein dann ist das große Zahnrad Komplett blank,
oder du hattest zuviel spiel dann sind noch Reste von den Zähnen zu sehen.
Hm kann aber auch sein das du an dem Zahnrad schon einen vorschaden hattest und dadurch es komplett kaputt gegangen ist.
Sind Leider alles nur Vermutung.
Ich denke dass du das teil bei E-Heli aber auch bei anderen ganz schnell bekommest meist so 2-3 Tage nach Bestellung und schneller
Gruß Fussel
Fussel
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
CTE-Parts
Nee, gekreischt haben muß das nicht unbedingt, aber es war sicherlich ziemlich schwergängig.
Gruß Ralf
deadmaker
also schwärgängig war es ned un es hatt a ned gekreicht wirklich kann es sein das ich da falschen modus bei dem motor regeler gewählt hab weis ned wie mann den programmiert
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
wie schnell ist er denn angelaufen? Zack und er war da, oder schön gemütlich wie es sich gehört?
deadmaker
na ja er hatt schon gleich voll gasgegeben glaub ich da ich mich da ned so auskenne is mein erster heli
Tueftler
Dann stell jetzt am Besten erst mal nen Softanlauf ein bevor du ein neues Zahnrad einbaust. Wie das bei dem Regler geht kann ich dir leider nicht sagen, aber evtl. ein Anderer oder zur Not (tut mir leid das ich darauf verweisen muss) die Bedienungsanleitung.
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Denk dran, dass du da kein Spielzeug vor dir hast!
Sowas kann ganz schnell mal ins Auge gehen, wenn du einfach ohne dich vorher damit auseinanderzusetzen loslegst.
Dieses Mal isses nur das Zahnrad, nächstes Mal rauscht der Heli los und richtet an sich selbst und an anderem Schäden an.
Wenn er gleich auf Drehzahl geht, dann ist noch kein Sanftanlauf programmiert, der die Drehzahl langsam auf den Sollwert hochfährt.
Entweder du schaust in die Besienungsanleitung des Reglers, wie man diesen Sanftanlauf programmiert, oder du schaust in die Bedienungsanleitung der Funke, wie man eine Gaskurve programmiert.
Bevor es dann losgeht, muss erst noch überprüft werden, ob die Servorichtungen stimmen, ob das Heck zur richtigen Seite ausschlägt, ob die Kreiselwirkrichtung stimmt, ob das ganze Rotorkopfsystem richtig zusammengebaut und ausgerichtet ist... also im Vorfeld einiges zu tun.
Am besten du suchst dir jemanden aus der Nähe, der sich schon damit auskennt, das macht die Sache viel verständlicher als nen Alleingang.
Gerry
P.S.: ich hab genauso wie du angefangen, weil ich auch keine Ahnung hatte. Glücklicherweise ist bei mir nie was passiert, aber das muss ja nix heissen ;)
borstel
Beitrag von borstel »
Hallo Deadmaker !
Aus welcher Ecke von D-Land ? kommst Du.
Ich finde auch es wäre besser, wenn man jemand hat der einen mit Rat und Tat zur Seite stehen kann.
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Goldfussel
Ja ,
Wäre schön wenn du es in deinem Profil eintragen würdest so kann Dich eher einer finden und Dir helfen Ich bin froh das ich jemand in der nähe habe den ich fragen kann und der mal drüber schaut.
:P
Gruß Fussel
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
deadmaker
so hab nun den fehler gefunden bei der FX18 Fernsteuerung war die Gaskurve genau andersrum eingestellt, also Hebel ganz unten und es war voll gas hebel ganz oben kein gas :oops: nun müste es klapen wenn das neue zahnradkommt
HerrVorragend
Beitrag von HerrVorragend »
Ähhh :scratch: :scratch: ...Du weisst aber schon, dass man den Auftrieb beim T-Rex über Pitch und nicht über Drehzahl regelt, oder?
Timo
T-Rex SE / Jazz40 / SD260 / GY401 / Schulze 8.35w / 3x HS-65MG, 1x S 3154 / 2x TP2100, 1x Newtecs 2200
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
deadmaker
ich dachte das läuft proportional zueinander also über drehzal und pitch
Zurück zu „T-Rex 450“
