Schulze Alpha 8.35 geht nicht...
#1 Schulze Alpha 8.35 geht nicht...
Hallo Leute!
Wollte grad meinen Schulze Alpha 8.35 in meinen SE einbauen, aber der geht nicht!
Hab ein Sero drangehängt und hab so eine 4 Zellige Stromversorgung an den Empfänger angeschlossen.
Egal welche anschlusskombi ich genommen hab, die StörungsLED hat nach dem Anschluss der Stromversorgung einmal geblinkt und dann ist sense, Servo geht einfach nicht.
Stecker sind richtig rum angeschlossen!
Ach ja, Quarzkanal und so passt alles...
Hab bei meiner MX12 PPM eingestellt.
Irgendeiner ne Idee oder hab ich einfach nur was dummes vergessen oder nicht beachtet!
Fabian
Fabian
Dragonfly 4 - Piccoboard Plus
Logo 500 3D AC3X - BLS, Jazz, Orbit 25-08, ...
Flugstatus - noch weiche Knie während Pirochaos
hä? Ich hab in der MX12 den ganz normalen Quarz der schon von anfang an dabei war?! Oder brauch ich da einen besonderen?
- burgman
...einen Graupner Quarz in einem Schulze Empfänger ?
Ich dachte, Schulze empfielt was anderes...
Gruß, Jörg+++
Ich hab in der MX12 einen Graupner Quarz und in dem Schulze Alpha 8.35 einen Schulze Quarz, beide in der selben Frequenz und dem selben Kanal! Passt das nicht so?
- burgman
Das passt !
Mal ein anderes Servo versucht ?
Gruß, Jörg+++
- burgman
Akku voll ?
Nicht, dass da ne Zelle gestorben ist ? Oder hast du den auch im
Raptor gecheckt ?
Raptor gecheckt ?
Gruß, Jörg+++
Geht ein Graupner Quarz mit einem Schulze Quarz? Also bei mir hat das mit MPX und Robbe immer Probleme gegeben, auch wenn es so empfohlen wird.
Der Schulze Empfänger geht mit allen Quarzen, nur gibts manchmal mit MPX Quarzen Probleme.
Hast du es schon mit dem Graupner Quarz im Empfänger probiert?
Edit: sehr sandig mein Beitrag (überall Quarz)
Zuletzt geändert von PICC-SEL am 04.01.2007 20:51:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Akku leer?Hab ein Sero drangehängt und hab so eine 4 Zellige Stromversorgung an den Empfänger angeschlossen.
- heliminator
Vielleicht mal versehentlich verpolt angesteckt??
Dann ist der durchgebrannt. -> Reperatur....
Grüsse,
Christian
Christian
hmm, muss mal schaun, vielleicht ist der Akku schwach, die LED hat zwar geleuchtet aber vielleicht reicht die Spannung nicht für den Empfang und den Servo!
Verpolt hab ich ihn nicht angeschlossen. Aber mal so ne Frage, ist er dann wirklich kaputt? Haben die da nicht irgendwie Dioden oder so drin?
Fabian
Fabian
Wenn die diode mal kurz glimmt, ist er nicht verpolt - dann würde er ja immer Stinken
- heliminator
Dachte ich auch.Fabian hat geschrieben:
Fabian
Als ich den Stecker vom Akkupack (JR, original) in einem Augenblick geistiger Umnachtung verpolt (oder gegen die Signalleitung?) angesteckt hatte, hat es sofort einen Kondensator gekillt. Hatte man aber gerochen...
Auf jeden Fall ist (war?) die Beschriftung an dem 8.35w ein negatives Vorbild, wie es nicht sein sollte -> grottenhaft schlecht.
Grüsse,
Christian
Christian
