Haube zu schmal?
fbuggy
#1 Haube zu schmal?
Beitrag von fbuggy »
Hallo miteinander :lol:
Konnte mein Rex heute wieder nicht so richtig einfliegen...(Wind..Sturm)
Bei genauerem betrachten der Haube sieht es so aus als wäre sie zu Schmal?!
Meine Servohebel stossen leicht an?
Wenn ich die Kugel nach innen baue komme ich nicht an der Umlenkung vorbei.
Habt ihr euere Hauben ausgefräßt?
Oder habt ihr euere Servohebel nicht auf 30mm ?
Erstmal Danke für Euere Ideen?
Gruß Fbuggy
Helis:
Vario Bell430 2 x 10s 3700 Powerjazz Plettenberg A2/370
T-Rex 700E Flybarless Pyro30/12 12s/5000mAh Jive80HV 3xBLS451 1x BLS252 GYROBOT
T-Rex 600 CF Orbit 30-12 / Jeti Spin 77 Opto /Gy-611-, Schulze 8.35, Hacker FP Evo25 10s1p 3xLIPO 3700 mAh
Hirobo- GPH 50 ALU Novarossi 50, Gy401-9253,
Gaui 200
Funke:
Graupner MC-24 mit Spektrum 2,4GHz
Paar Fotos auf meiner HP http://www.modellhelis.de
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Hatten wir hier schonmal behandelt:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight=
gerry
Friso
#3 Re: Haube zu schmal?
Beitrag von Friso »
fbuggy hat geschrieben:Hallo miteinander :lol:
Gruß Fbuggy
hast du das was ich da oben fett gemacht habe auch ausprobiert, oder vermutest du das nur. Normalerweise sollte das passen wenn die Kugeln innen sind. Was hast du denn da für Servos drin?
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
fbuggy
@ Gerry.
Sorry dachte da ging es nur ums HZR...und bei suche kam ´nix rechtes :-)
@ Frisp Hitec 5645 mit den Doppelaluhebel und bei 60 % Ausschlag stosse ich an die Umlenkhebel wenn die Kugel innen ist.
Evtl. sind es die Aluhebel.....
Helis:
Gaui 200
Funke:
nograce
Beitrag von nograce »
...also wenn ich die Suche nutze finde ich da ziemlich viel. Ob 450er oder 600er spielt dabei eig. keine Rolle, -beide haben das selbe Problem und dies wurde schon paar mal behandelt. Einfach mal Mühe geben beim suchen.
Sorry, musste mal raus.... laufend entstehen Thread's die schon x-mal behandelt wurden nur weil man zu faul zum suchen ist.
mfg + gut nacht
andy
fbuggy
Vielleicht hat ja jemand noch ne andere Idee ? Oder Erfahrungen?
@ nograce
du hattest ja keine :-)
Helis:
Gaui 200
Funke:
Spriti
Beitrag von Spriti »
Weitere Erfahrungen findest du z.B. hier: Haube zu schmal
Ein anderer Lösungsansatz:
Da nur die oberen Kugeln an der Haube schleifen (vemutlich auch nur auf einer Seite) würde es ja schon ausreichen wenn du nur die oberen Kugeln auf der Innenseite montierst. Mit etwas "Glück" kommst du dann auch nicht den restlichen Hebeln in die Quere.
Oder du setzt beide Kugeln nach innen und gleichzeitig noch die Servos ein Stück nach außen, damit du nicht mit dem Hebel kollidierst.
fbuggy
Danke Spriti,
werde das ganze mal durchprobieren.
Evtl. finde ich auch ne Kugel ohne Bund...in meiner Variokiste :-)
da komm ich nicht so weit nach innen...
Helis:
Gaui 200
Funke:
mucwendel
Beitrag von mucwendel »
Holdrio,
1. Haube innen mit 800er Schmirgel innen glatt polieren und ein Spritzer Silikonöl drauf.
2. Haubenhalter mit 6mm Kunststoffscheiben unterlegen. Längere Schrauben sind im Ersatzteilpacket von Align dabeigewesen.
3. Align Akku (wenn Du hast) quer auf die Platte und wegen <10Grad C in Verpackungsschaumzeug einwickeln. Dann drückt der Akku die Haube etwas auseinander.
FF10
http://www.mcwendel.de
fbuggy
Danke mucwendel,
habe deinen Vorschlag auch gleich mit einfließen lassen :-)
Habe aber zuvor die Aluhebel rausgeschmissen und habe von meinen anderen Hitecservoc´s die Schwarzen Doppelhebel draufgebaut.
Diese Schwarzen Hebel sind ca. 1,5-2mm schmäler :-)
So, und jetzt noch ein bissl schleifen und öl dann fluscht die Sache..
Fliegergruß
Fbuggy
Helis:
Gaui 200
Funke:
Das lese ich in so vielen Foren, und ärgere mich jedesmal.
Die wenigstens lesen das gesamte Forum, und selbst ich (ich habe alles sicher 1,5 bis 2 x gelesen) brauche teilweise bis zu 10 Minuten, um einen bestimmten Thread zu finden.
Das Problem ist, dass man ja gar nicht genau weiss, wonach man suchen muss.
Ich würde mich freuen, wenn man auf die Suchfunktion verweist, das man dann auch gleich ein exemplarischen Treffer mitliefert.
Wenn ich ausserhalb von RHF unterwegs bin, und etwas such freue ich mich immer über solche Szenarien:
Ich suche was, in einem fremden, also unbekannten Forum.
Gebe meine Suchbegriffe ein, und dann finde ich 5 Ergebnisse in der Form:
"hatten wir schon 1000x, nutz die Suchfunktion!"
Jo, bringt einen echt weiter. Wie wäre es, einen Link mit anzugeben, wenn es so einfach ist, das zu finden?
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
tracer hat geschrieben:
:thumbright: Als "Mehrere-Foren-User" kann ich dem einfach nur zustimmen!!
Didi
mucwendel
Nachtrag,
die Alu Hebel die ich auf die Futaba Servos gemach habe, gingen nicht weit genug drauf. Die Achsen der Servos waren länger als das Sackloch in den Aluhebeln. Also habe ich die Achsen der Servos runtergeschliffen, bis die Aluhebel fast bündig am Servo anlagen.
Ausserdem waren noch Alu-Reste im Sackloch vorhanden, die ich entfernt habe.
FF10
Zurück zu „T-Rex 600“
