W-Lan Perfomance unter XP
ER Corvulus
#1 W-Lan Perfomance unter XP
Beitrag von ER Corvulus »
Auch wenns hier nicht hingehört:
Ich dudel mir zZt die Finger wund:
Wie kann es sein, dass ein AMD XP2800 unter XP Sp2 (PC mit 1GB Ram) im W-Lan mit demselben Adapter (oder auch einem anderen) VIEL langsamer ist als ein Oller Win98-1200er AMD mit 256MB?
Beim Öffnen einen Netzlaufwerks/Netzdrucker geht über 1 Minute ins land, bis die Liste im Explorer angezeigt wird...
Videos (MPG1) vom Server (Samba) geht gar nicht, mit der ollen Kiste problemlos....
Netzwerk ist Arbeitsgruppe, keine Domain, verwendet wird ein 54er Netgear-Router mit WEP128 und Netgear-karten (Clients) oder USB-Stummel. Übertragung bei 54MBit, PC steht zZt im Büro direkt neben dem Router... :(
Selben PC mit Kabel (100MBits) direkt, alles Klick/Klack da.. also irgendwelche Zugriffsprobs können es eigentlich nicht sein.
Pc schon (mehrmals) frisch aufgesetzt... dierse Patches u Treiber /Firmwares getestet - ich dreh hier schier ab :evil: :banghead:
Irgend einer Ideen, wo suchen was ansehen? Die MS-Faq gibt für Samba-netzwerke nicht wirklich viel her ;)
Browsen im Internet so lala, aber sobald ich mal was drucken will, wird auch das entsetztlich träge...
Zuletzt geändert von ER Corvulus am 26.01.2007 22:50:41, insgesamt 3-mal geändert.
Beitrag von helihopper »
Öhm Wolfgang,
hast Du feste IPs vergeben?
Ähnlich ging es mir unter W2000. Seitdem vergebe ich feste IPs an alle Geräte im Netzwerk und alles läuft zügig. Auch die IP vom Router entsprechend anpassen.
burgman
Beitrag von burgman »
Mein Router (FritzBox) läuft als DHCP-Server... Ohne Probs...
Gruß, Jörg+++
AcidDemon
Beitrag von AcidDemon »
Mal versucht bei Wlan Verbindung die andere Karte zu deaktivieren?
Welche Socket Options sind bei Samba gesetzt?
Eine Möglichkeit den langsamen Verbindungsaufbau auf die Schliche zu kommen wäre ein kompletter Mitschnitt der Netzwerktraffics Client<->Samba und anschließende Analyse. Aber gib mir mal die Socket Options und versuche mal die nichtgenutzte NIC zu deaktivieren.
Ein einer sehr schwachen Empfangsleistung liegt es ja wohl nicht.
ER Corvulus
Nö, habe grob folgende Konfig:
DSL-Router (auch netgear) spielt DHCP und DNS, feste IP
WLAN-Accesspoint (auch netgear) feste IP
Samba-Server feste IP, spielt WINS und Zeit-Server
Clients (Draht oder WLAN) werden über DHCP konfiguriert.
Kann das mit festen IP's mal versuchen - so ich den Eintrag denn finde...
ER Corvulus
@harald: Feste IP's bringen nix...
@AcidDemon:
Sockets Option - was sollte ich denn da setztewn? Hatte ich bis jetzt noch nie, habe aber auch noch nie versucht XP übers WLan zu verwenden.
Die (auf dem Motherboard) vorhandene LAN-Schnittstelle ist deaktiviert (im Bios) und dann habe ich XP nochmal "vom Scratch" frisch installiert - bei einer vorherigen version hatte der sich wohl irgendwas gemerkt und immer wieder über die "alte Verbindung" (trotz deaktiviert) was zu tun.
ER Corvulus
Nachtrag:
dass der PC Geschätz (Anzeige beim kopieren..verbleibend..) 81Min für lächerliche 100MB kopieren braucht, damit könnte ich leben. Kommt ja nicht oft vor.
Aber dass er bei jedem Druckversuch oder Ordner-Klick im Explorer (Arbeitsplatz, nicht Internet) das gesamte System für ca 1min einfriert - DAS ist ätzend, damit kann kein mensch irgendwas tun.
AcidDemon
-QoS Paketplaner deaktivieren
Während des Zugriffs geht die CPU Last hoch? Taskmanager mal parallel offen lassen oder loggen
Das Problem nur bei SMB Shares? Bei Zugirffen anderer Art im Netzwerk ist die Übetragungsrate ok? (Wenn es kein generelles Problem ist kann ich MTU, Treiber etc. streichen)
Um welche Distri geht es? iptables wird genutzt? (FW_HTB_TUNE_DEV="")
Paste am Besten mal deine smb.conf und itables Regeln.
PS: Was sagt die Ereignisanzeige?
Muss eben wech deshalb knappe Antwort
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Hi.
Hast du mal in den Internetoptionen nachgeschaut ob unter Verbindungseinstellungen evtl. "Proxyeinstellungen automatisch suchen" oder wie auch immer das heißt aktiv ist? Wenn ja, dann deaktivieren.
ER Corvulus
Also - proxy ist aus - steht auf Direkt verbunden. I-net geht ja auch solala.
Nur bei den Zugriffen aufs (Heim-)Netzwerk hapselt der. Im Draht-Netz sausts aber wie Wutz... obwohl das (nominel) grad mal doppelt so hoch ist.
Distri ist (Open-) Suse 10.2 rel frisch gesaugt.
IP-Tables - wo sind die?
smb.conf im Anhang.
smb.zip
conf geht nicht ...ist gezippt
(1.05 KiB) 32-mal heruntergeladen
AcidDemon
Also mal zur smb.conf einfach zu den [global] Settings mit zu:
Code: Alles auswählen
socket options = SO_KEEPALIVE TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
protocol = NT1
interfaces = 192.168.178.ÄNDERN!!/255.255.255.0
Wenn auch dies zu keinem Erfolg führt bitte nochmal die socket options ändern in:
socket options = SO_SNDBUF=8576 SO_KEEPALIVE TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
Bitte schalte mal die Firewall temporär komplett ab unter Suse und probiere erneut. Sollte per Yast recht schnell gemacht sein. (Suse nutzt auch nur ein iptables skript, welches sich auch per Hand editieren lässt).
Ebenso interessant wäre ein Auszug aus dem samba log.
Und bitte noch meine restlichen Fragen beantworten, welche die doch sowieso recht schwierige Ferndiagnose etwas erleichtert.
ER Corvulus
Mach ich dann (nachher/abend. Bin erst mal ganz off und nun mal bischen Familie...
ER Corvulus
So, habe mal
Qos ausgemacht (Häkchen weg) bringt nix
CPU-last gesamt unter 5% beim Zugriff, aber Explorer "keine Rückmeldung"
habe die Optionen in der smb.con gesetzt-- einmal - aus <protokol> macht er <max protocol> (schon beim schreiben der Options mit Yast/KDE)
(anschliessend Sambe restart per hand... nmb restart...
dann - wars sofort schlagartig besser :D - bis ich den Win-XP neu gestartet habe... findet den Server nicht mehr, WWW geht, und mein (noch angemeldeter Draht-Client derweil auch nicht mehr. auf den Server.. :cry: )
ER Corvulus
Ping geht auch nicht.... suchen nach <Linux2> bzw 192.168.178.3 auch nicht, ping zum Router und Access-Point geht aber...
speedy
Beitrag von speedy »
unter XP Sp2
Also ich hatte mit XP keine Probleme beim WLAN meiner Eltern.
MFG,
speedy
