Agusta 109
Jupp
#1 Agusta 109
Beitrag von Jupp »
da taucht Sie ja mal wieder auf...
Agusta 109 (die ehemalige von Holger)
ein bischen verfeinert, mit 10S und Beleuchtung...
Leider nicht immer Optimal im Bild, aber der Kameramann gab sich
Mühe...
www.heinrichsgmbh.de/Clips/agusta.mpg
Grüsse
Jupp
DerMitDenZweiLinkenHänden
Mühe...
Erinnert mich an die Arbeitszeugnis-Formulierung:
"Herr XY war stets bemüht, den Anforderungen gerecht zu werden."
Aber zurück zum film:
Sehr schönes Flugbild und [highlight=red]EXTREM[/highlight] geiler Sound!
Kurt
dragonflypunisher
Beitrag von dragonflypunisher »
Tipp an den Kamermann:
Nicht soviel zoomen ;)
mfg
dp
Holger Port
Beitrag von Holger Port »
Hallo Jupp,
sehr sehr schön muß ich sagen. Scheint ja doch jetzt mit dem Jazz zu klappen. Die neue Beleuchtung macht auch was her.
Bei dem Schneetreiben zu fliegen ist schon hardcore :)
Marc P.
Beitrag von Marc P. »
Ich hoffe nur, der Kameramann ist damit einverstanden, das du das
Video hier einstellst! Nicht das du am Ende noch irgendjemandens (c) Rechte verletzt ???
:mrgreen: :geek: :mrgreen:
Sau starker Hubi !!!
Marc
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Schönes Flugbild...
Aber irgendwie erscheint mir das Motor-/Getriebegeräusch schon recht laut. Hatte erst gedacht, dass da nen Verbrenner drin ist, aber das widerspricht sich ja mit deiner Angabe von 10S.
Kann das sein, dass du beim ausfahren des Fahrwerks kurz vor der Landung irgendwie an Nick oder Roll gekommen bist?
Gerry
Jupp
Beitrag von Jupp »
Holger - ja bedingt klappt das, die Anlaufpropleme sind noch da, konnte mir auch keiner von beiden weiter helfen...
Habs dir ja am Tel schon gesagt, wenn man was probieren will spielt das Wetter fast keine Rolle...
Gerry - ja, verreisse immer noch wenn ich das Fahrwerk betätige, vieleicht sind aber auch die Finger bei -5 Grad nicht ganz so geschmeidig...
Grüsse
Jupp
Holger Port
@Gerry:
Es ist leider das Problem aller Helivideos, dass das Geräusch auf den Videos nie mit dem in der Realität übereinstimmt. Auf den Videos ist das Geräusch meist viel hochtönier und kreller als im Original.
Was noch dazu kommt ist der Rumpf, der immer mehr oder weniger das Geräusch verstärkt.
Im Original hört es sich eher mehr nach Turbine an bzw. man hört je nach Drehzahl deutlicher die Blätter.
dynai
Beitrag von dynai »
bei dem wind fliegen.. alle achtung :thumbup:
Beitrag von helihopper »
Marc P. hat geschrieben:Ich hoffe nur, der Kameramann ist damit einverstanden, das du das
Immer diese Seitenhiebe. Ich dachte das Thema sei durch :(
Marc P.
Da haste vollkommen recht Harald!
Sorry dafür :roll:
Konnte mich leider nicht beherschen da mich das Thema
irgendwie emotional berührt hatte....
-FERTIG-
Marc
Zurück zu „Videos“
