Zoom Tuned !!!
- FlyingEagle
#1 Zoom Tuned !!!
Hallo Zoomer!
Ist das nicht ein schöner Anblick ???
Ich wollte euch das einfach nicht vorenthalten!!!
Darf ich vorstellen, mein Zoom
LG
Thomas
LG
Thomas
Zuletzt geändert von FlyingEagle am 19.02.2005 22:08:58, insgesamt 1-mal geändert.
Hey, du hast auch einen Rechtschreibfehler gefunden!
*** Glückwunsch ***
Du darfst ihn gerne behalten!!!
*** Glückwunsch ***
- Kekskutscher
hi
was man so sieht ist sehr schön.
ich hoffe nur das er nich wieder so schnell im eimer ist wie der erste.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Hi, sieht echt oberfett aus! Ist bestimmt nicht billig gewesen. SO wie der aussieht, ist der doch schon fast zu schade zum fliegen
Aber der Abrieb am Heck sieht böse aus! Solltest du mal Kontrollieren. Laufen die Kugellager frei? Der Riemen zieht ja schon fransen... Hoffendlich reisst er nicht...
SPAWNI
SPAWNI
Hallo Thomas optisch sehr schön aber braucht man das volle Programm ? Jeder wie er will.
Sag mal haben die ALU Blatthalter am Haupt und am Heck auch noch Spiel ? Oder sind diese endlich Spielfrei.
Gruß Claus
Gruß Claus
East Coast Heli Team
- FlyingEagle
Hallo ClausClauser hat geschrieben:Hallo Thomas optisch sehr schön aber braucht man das volle Programm ? Jeder wie er will.
Gruß Claus
Also das volle Programm ist sicherlich nicht nötig!
Als gut und empfehlenwert würde ich den Riemenantrieb von Protech, oder die billigere Variante von Panem die aber keinesfalls schlechter ist empfehlen! Habe beide getestet!
Des weiteren sind die Scherarme aus Alu auch sehr zu empfehlen, da sie kugelgelagert und absolut spielfrei sind!
Der Heckrotor, sowie die CNC Heck-Pitchhülse sind auch meiner Meinung nach sehr zu empfehlen, wenn man eine spielfreie Heck-Anlenkung haben möchte!! Der passende Alu- Anlenkhebel am Heck ist auch eine gute Anschaffung!
Die Blatthalter am Heck und die Rotorblatthalter sind spielfrei! Das einzigste, was mich an den Hauptblatthalter aus Alu gestört hat ist, dass diese nur Blätter mit 4mm Blattanschluss aufnehmen können!
Die gängigsten Blattanschlüsse sind aber 4,5mm - 5mm stark !
Ich habe dann die Blatthalter beitseitig auf 4,6mm sorgfältig und unter genauster Kontrolle mit einer Flachfeile/H-Lineal auf Mass gebracht! Ist aber wirklich kein grosser Aufwand! Ist halt blöd, dass man bei einem so teueren Blatthalterset ab Werk gleich eine Änderung vornehmen muss, damit man auch gängige Blätter aufnehmen kann!
Die Alu-Taumelscheibe habe ich noch nicht im Flug getestet ich kann nur sagen, dass diese viel leichter und sauberer läuft, als die originale aus Plastik!
LG
Thomas
*** Glückwunsch ***
*** Glückwunsch ***
- FlyingEagle
Och, der Riemen schleift noch ein wenig am HauptzahnradSPAWN hat geschrieben: Aber der Abrieb am Heck sieht böse aus! Solltest du mal Kontrollieren. Laufen die Kugellager frei? Der Riemen zieht ja schon fransen... Hoffendlich reisst er nicht...
SPAWNI
Ist aber schon besser geworden! Denke das ist okay! Die Lager sind alle soweit i.o.!
Wenn wir gerade dabei sind >>> wie bekomme ich den Riemen bissel höher??? Momentan habe ich den Protech-Riemenantrieb in Betrieb!
Hat jemand das gleiche Problem, dass der Riemen leicht am Hauptzahnrad schleift???
Thomas
*** Glückwunsch ***
*** Glückwunsch ***
Moin Thomas,
dazu muss man die Freilaufhülse etwas weiter ins HZR eindrücken. Je weniger diese, von unten gesehen, übersteht, desto tiefer sitzt das HZR.
Irgendwo ist natürlich Ende, weil sonst das Zahnrad wieder am Chassis schleift. Andere Möglichkeit ist, mittels der Heckabstrebung das Heckrohr etwas mehr auf Spannung zu bringen. Oft steht es nämlich nicht exakt im 90° Winkel zur HRW, dann schleift schnell mal der Riemen.
Unbedingt auf Freigängigkeit der beiden Lager, die den Riemen am Heckrohreintritt führen, achten!! U-Scheiben zwischen Chassis und Lager nicht vergessen und wenn nicht bereits getan, geschlossene Kugellager verwenden.
- FlyingEagle
Moin Chris...Chris_D hat geschrieben:Moin Thomas,
Habe ich alles schon probiert! Ich denke es liegt am Heckrotorgehäuse!
Vorne wird der Riemen durch zwei Kugellager ein wenig zusammengedrückt und läuft somit knapp im Heckrohr entlang!
Aber was ist hinten???
Hinten wird er nicht durch ein Lager (siehe Rex ) sozusagen auf Mass gequetscht und schleift somit am Heckrohr! Muss ich mir was einfallen lassen!
Der Riemen sieht schlimm aus!
Thomas
*** Glückwunsch ***
*** Glückwunsch ***
Die Umlenkhebel am Kompensator, kugelgelagert, interessieren mich. War das ein grosser Aufwand die zu verbauen, oder ging das recht gut?
Meine Flotte:
- FlyingEagle
Morgen Fistel!Fistel hat geschrieben:Die Umlenkhebel am Kompensator, kugelgelagert, interessieren mich. War das ein grosser Aufwand die zu verbauen, oder ging das recht gut?
Ist kein grosses Hexenwerk....
Schau mal >>> hier
Thomas
*** Glückwunsch ***
*** Glückwunsch ***
