Powerschnurzz am Model befestigen
Stanilo
#1
Beitrag von Stanilo »
Ans Alu Drehteil-Statorträger werden 2 CFK Stäbe geklebt,ich Klebe
die mit Sec Kleber an,dann Kohle-Rovings oder Nähgarn drumwickeln
und mit SEc Kleber Tränken,die CFK Stäbe mit Expoxy 5Min ans Modell
Kleben.
Vorne an die Nase (wo's Depron sich Kreuzt),ein Loch Drehmeln,um den
Motor da etwas Reinzudrücken.
Ümständliche Beschreibung,habe Leider keine Bilder.
Gruß Stanilo
Stanilo
Guck mal paar Beiträge weiter unten-Yakk 54,da ist ein Bild
wo man Erahnen kann.
Gruß Stanilo
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Oder einfach ein 8er ALU-Rohr (Baumarkt) ca 10mm auf 7mm Aufbohren, Rohr ablängen, einkleben. Statorträger ins Rohr, mit 2,3 Tropfen CA sichern.
Oder mal schaun, ob 'Plextor' oder 'Maxiplex' noch Ihre Schoky-Bilder in der Gallerie haben...
Marc P.
Beitrag von Marc P. »
Hallo Patrick!
In meiner Galerie hab ich ein selten häßliches Bild der Befestigung mit zwei CFK Stäben. Sieht schlimm aus, weil er schon ganz schön was mitgemacht hat, hält aber bombenfest:
http://www.rchelifan.org/album.php?user_id=1024
Marc
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
ironfly
Beitrag von ironfly »
bei meinem Knuffelv1 hatte ich den Powerschnurzz in ein eingeklebtes CFK Röhrchen gesteckt und durch eine seitliche M2 Schraube gesichert. Ich hatte ein Gewinde in das Alurohr geschnitten. Dadurch konnte ich den Motor auch leicht demonieren. Das CFK Röhrchen habe ich durch 2 2mm CFK Stangen verstärkt.
Da der Schnurzz im Betrieb recht warm wird, sollte die Befestigung auch Temperaturen jenseits der 80 °C aushalten!
Leider habe ich kein besonders aussagekräftiges Photo mehr:
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
Stanilo
Nabend
He,80 Grad.
Was macht ihr.unsere Schnurzz werden nicht mal Warm?
Und Schwerer Bauen wie wir werden die meisten auch nicht,(220-260Gramm bei 1 Meter und 910 Kokam 2s.
Gruß Stanilo
Zurück zu „Shock-Flyer“
