Hilfe !!! WinXP bleibt beim Starten hängen - Wer hilft mir ?
heliflex
#1 Hilfe !!! WinXP bleibt beim Starten hängen - Wer hilft mir ?
Beitrag von heliflex »
Hallo zusammen,
ich hoffe, dass ich meine Frage hier stellen darf? :roll:
Ich weiß mir keinen Rat mehr. Jedes Mal wenn ich meinen PC starte,
bleibt mein WinXP hängen, und das sieht so aus:
Ich schalte ein, auf dem Bildschirm erscheint wie immer das Windows-Logo mit dem blauen Balken, der von links nach rechts läuft. So weit, so gut. Doch plötzlich bleibt der Balken stehen und nichts bewegt sich mehr.
Auf der Tastatur leutet dann eine der drei Kontollleuchten dauerhaft.
Mit bleibt dann nichts anderes übrig, als den PC durch langes Drücken (ca. 3 Sek.) am Powerschalter abzuwürgen. Wenn ich dann Glück habe, funktioniert es beim nächsten Start und da kommt dann zuerst der schwarze Bildschirm und fragt, wie ich starten will.
Mein PC ist 3 Jahre alt. Ich habe in letzter Zeit nichts daran verändert (keine Programme installiert oder deinstalliert). Sonst funktioniert alles wie immer. Es kommt auch kein Bluescreen. Vorhin habe ich CHECKDISK durchlaufen lassen - keine Fehler angezeigt. Somit glaube ich nicht, dass es an der Festplatte liegt.
Ich habe keine Lust, den Rechner platt zu machen, zumal ich nicht weiß, ob der Fehler dann behoben ist.
Ich kann mir vorstellen, dass es im Forum viele PC-Speziallisten gibt, die mir evtl. Tips geben können.
Ich selbst kenne mich ein wenig mit der Materie aus. Darum bitte ich Euch, mir anschaulich zu antworten.
Jetzt schon vielen Dank 8)
>> Gruß Heinz << ;)
_____________________________
T-Rex 500 ESP (Align)
T-Rex 600 Nitro Pro (Align)
Sender T8FG (Futaba)
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Hi, ich vermute du hast ein Hardwareproblem mit dem Board.
Aber um das rauszufinden solltest du, auch wenn es dir schwerfällt, dein System neu installieren. Alternativ kannst du auch ein Windows oder von CD Booten. (Musst du dir anfertigen (BootPE))
SPAWNI
nograce
Beitrag von nograce »
Hi du,
abgesicherten Modus schon probiert? Da gelangst du mit F8 während des startvorganges hin. Probiere das erstmal und schau wie er sich verhällt!
muss nicht ein Hardwareproblem sein, kann auch ein fehler im Bootsektor sein oder dergleichen...
mfg
andy
Markus_HH
Beitrag von Markus_HH »
Ich hatte das auhcmal, aber nciht speziell nur dass sondern er bliebt auhc wo anders so hängen.
Bei Mir war die Hdi dekalibriert!!
Ob da so ist ganz einfach muss einfach ma hören ob deine Hdi klack geräusche während des Hochfahren macht. 1 ist ok da kalibirert er jedohc mehramals nicht dann veruscht er dauerhaft zu kalibriren schaffst es aber nicht.
Sry für dich rechtschreibung,hoffe man kann es lesen :P
Ciao
Markus
Rechtschreibefehler vorhande, wenn nicht lieber mal nachfrage wieso.^^
_____________________________________________________
http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=25508
Bell 47g Von Graupner bzw Eisi---- Im Zulauf
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Eigentlich nicht, da Windows ja Bootet, aber beim Bootvorgang stehen bleibt.. Wenn der Bootsector defekt wäre, würde er das Windows Symbol niemals sehen.
SPAWNI
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Ja ne, iss klar :)
Wenn ne Platte klackert, gehört sie entsorgt!
Passt schon, in dem Alter war ich auch jeden Abend breit :)
heliflex
SPAWN hat geschrieben:Hi, ich vermute du hast ein Hardwareproblem mit dem Board.
SPAWNI
erst einmal danke für die schnellen Wortmeldungen :)
Wenn es ein Hardwareproblem ist, hilft doch eine Neuinstallation auch nichts, oder verstehe ich das falsch?
Seltsam ist, dass der Fehler zuerst alle paar Wochen einmal aufgetreten ist und sich dann häufte.
@Markus_HH: es klickt nur einmal
@ nograce: Abgesicherter Modus hab ich noch nicht probiert.
Was ist, wenn er dann hochfährt? Soll ich dann immer im abg.
Modus starten?
Hab jetzt leider keine Zeit mehr, es auszuprobieren.
Hatte schon jemand das gleiche Problem?
>> Gruß Heinz << ;)
Millionen. :)
Markus_HH
tracer hat geschrieben:
Ja das wär dann die Folge davon :D
Ciao
Markus
Dome
Beitrag von Dome »
also erstmal zu Markus_HH, HDI hab ich auch, steht unten an der Straße, 90PS 2liter, aber was hat das mit Computer zu tun?
@heliflex
sollte er immer locker in den abgesicherten Modus kommen, dann ists ziemlich klar, dass mit Windows was net stimmt.
Sollte es auch da net gehn könnte es immer noch beides sein.
Vllt hast du ja irgendwo ne alte Festplatte rumfliegen und kannst da einfach mal Windows installieren.
Du kannst auch deine Hardware testen, dass geht zB mit Sisoft Sandra, das kannste dir im Internet for free downloaden und damit kann man die Hardware testen.
Wenn zB der RAM im Eimer ist, dann sollte zB der PC während dem Stresstest abstürtzen, ist nix 100prozentiges, aber versuchen kann mans ja mal.
PS:
(HDD = Hard Drive Disk oder Hard Disk Drive
HDI = High pressure Injection System heisst zu Deutsch also ein Hochdruck Einspritzsystem)
MfG Dominik
heliflex
Hallo Dominik und SPAWNI,
also die ersten 3 Normalstarts gingen gerade nicht - die Balken blieben immer wieder stehen. Im Abgesicherten Modus war der 4. Start möglich.
Der 5. Start im Normalmodus wieder nicht und jetzt bin ich beim 6.
So kann ich auf alle Fälle nicht weitermachen. :cry: Ich werde meine Daten jetzt alle auf eine externe Festplatte rüberziehen und alles platt machen.
Ich glaube das geht bei XP nur über die Installations-CD?
Gibt's irgend was, was ich unbedingt zu beachten hab?
Danke nochmal.
>> Gruß Heinz << ;)
Christian72
Beitrag von Christian72 »
Hallo Zusammen,
vllt ist es auch ein RAM-Baustein. Googel mal nach memtest86, pack es auf Floppy und boote anschliessend von A:\.
Ein Versuch ist es wert.
Christian.
DerMitDenZweiLinkenHänden
Hi!
Vor einer Neuinstallation würde ich mal das System abspecken bzw. rückbauen. RAM raus, Grafikkarte raus, Drucker abstecken, USB-Dinger ebenso, in den VGA-Modus starten.
Das sind 10 Minuten Aufwand und könnte was bringen.
Wenns geht dann eins nach dem anderen wieder einbauen und starten. Man darf XP auch 2-3 Startversuche hintereinander geben, wenn man was eingebaut hat.
Kurt
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
YAP sehe ich auch so,
Steckt da evtl. ein USB Gerät drin? dann raus und testen, alles raus aus dem Rechner bis auf das sogenannte minimalsystem, also GraKa und HDD dann testen , als nächstes CD oder DVD LW dran , karten wie z.b. TV Karte wenn vorhanden . Nach jedem Einbau versuchen zu booten, Als allererstes aber memtest 86 probieren.
grüße Michael
heliflex
jede Menge gute Tips - DANKE ! 8)
Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, den PC platt zu machen.
Da sich ohnehin sehr viele Dateileichen im Lauf der Jahre angesammelt haben, schadet es nicht alles in Reine zu bringen. Meine wichtigsten Daten habe ich auf einem exteren Laufwerk gespeichert.
Ich hoffe nun, dass der Fehler dadurch auch behoben ist.
Ich werde mich auf alle Fälle nochmal melden.
>> Gruß Heinz << ;)
