Hab heute 4 Akkuladungen versucht ne acht zu fliegen
Wie mache ich am besten: eine acht ??
#1 Wie mache ich am besten: eine acht ??
Halli Hallo
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß wie ich richtig anfangen soll. Wie macht ihr das so? Habt ihr Tipps, wie man am besten ne 8 fliegt?
Ich bin beim dmfv versichert.
- Piccolo13409
hi,
Also am besten fliegst du erstmal einen Kreis. Kurz bevor du den Kreis beendest, gibst du roll in die entgegengestezte Richtung. Und so vervollständigst du denn diesen Kreis. Und schon hast du ne Acht
Vorraussetzung ist natürlich, das man kreise links und rechtsherum fliegen kann...
gruß, Florian
gruß, Florian
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
Nö, der Witz beim Achten fliegen ist ja gerade, daß man es als Übung für späteren Kreisflug machen kann. Eine Acht ist wesentlich einfacher für das geplagte Hirn, weil der Hubi zu keinem Zeitpunkt in Nasenposition steht/fliegt.Piccolo13409 hat geschrieben:
gruß, Florian
das ist genau so wie chris es sagt
eine gute vorübung fürs achten fliegen ist seitliches hin und her schweben (nase immer in flugrichtung)
und natürlich die:
http://www.tisipi.de/lesson7.htm
gruss paede
PS: die vorübungen habe ich erst nach den achten geflogen, aber die tips zu den achten sind gut
und natürlich die:
gruss paede
okay, hatte die tisipi seite schon ganz vergessen
tjoa, ich glaub ich hab die Vorübungen schon lange genug trainiert
wieviel Platz empfehlt ihr für die erchte richtige 8 ?
ich war grad draußen und schweben geht schon richtig gut. Seitenschweben ist brauchbar aber Nasenschweben kannsch noch net
Abbremsen geht auch. Nun möcht ich mal ne 8 versuchen. Bin mir nur wegen dem benötigtem Plastz unsicher. Wollte schon aufn Fußballplatz gehen, aber der is so weit weg
Wieviel Platz wär für die erste Acht angebracht?
Gruß Martin
Gruß Martin
nungut, der Akku läd noch, mal schaun ob ich ich dann nicht aufs Feld gehe
Hi !!
Die Acht kann man natürlich auch kleiner Fliegen was aber schon schwierig ist als Anfänger !!!!
wichtig ist, dass du zum Landeanflug ansetzt gegen den Wind dann kommt er schön runter und aufpassen wenn du mit Wind fliegst...kann ganz schön schnell werden das Teil
Aber ansonsten leicht zu fliegen wenn du ja schon Kreise fliegen kannst wird die 8 kein Problem mehr sein für dich....natürlich wenn du schon Nasenschweben beherrscht bist dann der King in der 8
Viel Glück !!
Viel Glück !!
soo bin grad zurück vom Feld!! Platz satt, kein Wind, es war Klasse!
zuerst binsch n bissel geschwebt und dann gings los. bin auf n paar Meter gestiegen und dann habsch losgelegt
leider hat mich was geblendet als ich über die Hälfte der Acht hinter mir hatte. Hab dadurch den Pic geerdet. aber is nichts bei kaputt gegangen
Hat mir nur mein alu-Rohr n bissel verbogen
aber sieht schon krass aus wenn man mit dem Pic über nem Feld schwebt
jetzt will ich auf jedenfall nurnoch aufm Felde fliegen
soo nu muss ich den Pic mal generalüberholen
Gruß Martin
Gruß Martin
