Einstellung beim T-Rex 600
T-RexRaptorFan
#1 Einstellung beim T-Rex 600
Beitrag von T-RexRaptorFan »
Hallo @all
Habe entlich die zeit gefunden meinen t-rex 600 alu zusammenzubauen.
Habe einige Fragen bezüglich Riemenspannung wie viel ca??
Wie soll ich das Zahnspiel beim Motor einstellen und wie soll ich den Regler und den Lipo Akku führ Empfänger einbauen habt ihr vielleicht einige fotos von eueren geräten wo ich mir ein bischen abschauen kann
Bitte , Danke :-)
LG
T-Rex SE
Raptor 50 V2.0
T-Rex 600 Alu
Micro Koaxialheli ( Conrad )
Koaxialheli ( Conrad)
Funke: FX-18
Status : schweben, liegende Acht ( mit speed ) kurz nasenschweben
Jockel
Beitrag von Jockel »
Hier Paar Fotos
T -REX 600 Alu
Raptor 90 SE
FF-7
Jockel
zum Heckriemen
hinten die schrauben lockern
Akkus an den heli schnallen also wie wen er vor dem abfliegen wehre
dan einfach am heckrohr hochheben schaun das sich das rohr bischen bewegt der heli spannt dan den riemen durch sein gewicht
am heckrohr festhalten und die schrauben wieder anziehen
cu.Jockel
T -REX 600 Alu
Raptor 90 SE
FF-7
T-RexRaptorFan
Danke erst mal die Fotos haben mir viel geholfen !!!!
Nur noch eine Frage Wegen Motor Zahnspiel wie viel ca 1 mm oder mehr ???
ps. habe versucht meinen motor zu drehen ( Handisch) das geht sehr sehr schwer ist das normal sobald er eingebaut ist kann man ihn ganz schwer drehen ???
Lg @ all
T-Rex SE
Raptor 50 V2.0
T-Rex 600 Alu
Funke: FX-18
Friso
Beitrag von Friso »
Das Zahnspiel sollte eben ausreichen um ein Blatt Papier durch zu drehen. Der Align motor lässt sich sehr schrer drehen, das ist normal.
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Jockel
Ja der geht sehr schwer
1 mm is klaube ich bischen fiel
ich machs immer so nach gefühl
das man beim bewegen des zahnrades bischen spiel merkt
aber du must dan we du es eingestellt hast noch mal kontrollieren
immer ein stück weiterdrehen und nach dem zahnflankenspiel sehen
bis du einmal rum bist mit dem zahnrad
den das zahnrad is nicht ganz rund und es kann sein das du ein bischen spiel hast
und wen du weiterdrehst keins mer
dan must du nachstellen das an der stelle dan auch bischen spiel vorhanden ist
cu.Jockel
T -REX 600 Alu
Raptor 90 SE
FF-7
T-RexRaptorFan
Ja toll danke habt mir sehr viel geholfen werd mal schauen wie ich vorankomme
lg @ all
T-Rex SE
Raptor 50 V2.0
T-Rex 600 Alu
Funke: FX-18
T-RexRaptorFan
Bezüglich Regler Programmieren ( Original Align)
Wie ist es am besten und wie viel Gas soll ich eingeben ca. so 80 % ???
Erster peep ( bremse ) aus oder ein usw.????
Will aber im regler modus fliegen nicht im steller
Bitte um Hilfe
LG @ all :D :oops: :oops:
T-Rex SE
Raptor 50 V2.0
T-Rex 600 Alu
Funke: FX-18
Daniel S.
Beitrag von Daniel S. »
Also Bremse aus, Timing mittel, Akkuschutz wie gewünscht, Modelltyp Helicopter2(oben), Ansprechverhalten mittel(unten).
Gasgerade 80 %, besser 85%, falls er sich noch schüttelt.
Deutsche Anleitung 75G:
http://www.freakware.de/technik/Align%2 ... -BL75G.pdf
T-RexRaptorFan
Und wie programmiere ich einen Softstart????
Danke !!!!
T-Rex SE
Raptor 50 V2.0
T-Rex 600 Alu
Funke: FX-18
pudding
Beitrag von pudding »
das passiert Automatisch, den der Modelltyp Helikopter 2 und Helikopter 1 beinhaltet einen Softstart
Piccolo V2, GWS 1300 Lipo's, M24 Blätter, Delrin HZR, Stahlwelle
T-Rex 450s Alu, GY401, FS61BBSC , HS56HB
PiccoZ
Lader: Simprop Bi Power
Funke: MX-12
aber keine Zeit zum fliegen
T-RexRaptorFan
Akkuschutz ?? welchen soll man da nehmen (erfahrungswerte??)
Bitte um Info !!!
Danke :oops: :oops: :oops:
ps. bin nämlich nur meinen Jazz Regler von meinem SE gewohnt :-)
T-Rex SE
Raptor 50 V2.0
T-Rex 600 Alu
Funke: FX-18
mucwendel
Beitrag von mucwendel »
Bi Mir, Akkuschutz so klein wie möglich. (viel Entladung).
Du merks beim Fliegen sehr deutlich wann der Akku anfängt abzubauen.
Dann einfach einen Timer auf 1min. vorher einstellen, und wenns piept das 3D Gehampel einstellen und schön nach hause schweben ;-)
FF10
http://www.mcwendel.de
T-RexRaptorFan
Ja Danke werde ich machen versuche heute Ihn das erste mal fliegen bin gespannt wie das teil geht!!!
LG @ all :D :D :D
T-Rex SE
Raptor 50 V2.0
T-Rex 600 Alu
Funke: FX-18
Raptor50se
Beitrag von Raptor50se »
T-RexRaptorFan hat geschrieben:Ja Danke werde ich machen versuche heute Ihn das erste mal fliegen bin gespannt wie das teil geht!!!
LG @ all :D :D :D
BERICHTEN, BERICHTEN :D 8)
Ich lebe in einer 4D Welt! Das was ich fliege nennt sich aber 3D....
Trex-600N/ YS50ST mit Align D./ 3x Mpx Titan Digi4 und LTG 6100/ WC CY 30%
Zurück zu „T-Rex 600“
