Anordnung der Elektronik Komponenten
shamu
#1 Anordnung der Elektronik Komponenten
Beitrag von shamu »
Servus zusammen,
nachdem die "Entbindung" soweit ohne Komplikationen verlief wollte ich meinem Rexchen gestern mal das Laufen beibringen...
Es kam unerwartet aber heftig, beim Hochlaufen des Motors (ohne Rotorblätter) fingen die TS Servos sowie der Heckservo an wild zu Zucken.
Habe mir die bisherigen passenden Themen im Formum angeschaut von Erdung bis zum Umbau der Komponenten.
Wie aus dem Bild ersichtlich habe ich den JAZZ unten im Gehäuse hinter dem Motor und den Empfänger vorne auf der Schräge.
Nehme ich den Empfänger nun in die Hand und halte Ihn ein wenig nach vorne Weg, dann sind die Zuckungen weg, ach Ja den Gyro hab ich vom Empfänger abgezogen quasi im Ausschlussverfahren ;-)
Nun zu meiner Frage, wie habt Ihr die Komonenten angeordnet, und ist es eventuell Sinnvoll den JAZZ auf der Schräge zu platzieren und den Empfänger unten im Gehäuse?
Bis denn
Stephan
"blutung" gestoppt ;-)
R50 Titan (offiziell gepimmt), OS50 - FUNTECH 131, GY401, IFSV3, MX22
T-Rex 600 NSP ("Voodoo Edition")
T-Rex500 - Airwolf, SMC16SCAN, GY401, HS82MG
SJM 500
Piccolo V2, PB Plus HL, M24
HM64C
Vario Airwolf (Status: einfliegen)
Dragonfly 5#4 / 5#8 (Status: Langweilig)
Schlüter Junior 50 (Status: Baustelle, verstaubt)
debian
Beitrag von debian »
Moin Stephan,
den Empfänger gundsätzlich so weit wie möglich weg vom Motor und Regler !
Regler am besten nach vorne und den Empfänger nach hinten.
Wenn möglich die Antenne auf auf verschiedenen Höhen führen und nich paralell zum Heckrohr bei CFK.
debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Heli_Freak
Beitrag von Heli_Freak »
debian hat geschrieben: den Empfänger gundsätzlich so weit wie möglich weg vom Motor und Regler !
Das nimmt sich beim kleinen Rex nicht viel. Dann kann er's auch so lassen. Fliege auch so ohne Probleme. :wink:
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Hi Stephan
ich hatte ein paar Probleme mit der Komponentenverteilung.
So wie ich es jetzt habe (siehe hier http://www.rchelifan.de/viewtopic.php?t ... c&start=30 ) hab ich keine Probleme mehr. Einzige Änderung zu den Bildern ist noch, das der Futaba Empfänger gegen einen Webra DS 6 Scan getauscht wurde.
Edit: Hoppala - auf den Bildern ist der DS sogar schon verbaut gewesen... :oops:
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
shamu
Beitrag von shamu »
Ihr seid echt schnell :-) Respekt...
Tja, das mit dem so lassen wäre mir eigentlich auch das liebste, nur die Zuckungen nerven, so wird mein Rexchen nie flügge.
Wenn ich den Empfänger und den Jazz tauschemuss ihc leider auch meine schöne Kabelverlegung ändern und eventuell auch noch mit Kabelverlängerungen für die Servos arbeiten...
Bis denn
Stephan
SJM 500
HM64C
Astarot
Beitrag von Astarot »
Wie man auf dem Bild gut erkennen kann, verläuft das Kabel vom Empfänger zum Regler DIREKT am Motor vorbei.... Versuch doch einfach mal das Kabel des Reglers etwas anders zu verlegen.. Möglichts antiparallel
Ich habe zwar NOCH keinen Rex, aber ich habe auf meiner Arbeit viel mit Frequenzumrichtern zu tun (arbeite in der Elektronikfertigung und repariere Umrichter und Pumpensteuerungen sowie Regelsysteme). So ein BL Motor ist nix anderes als ein mehrpoliger "Drehstrommotor" und der Regler arbeitet mit Frequenzen im KHz Bereich... Dabei können nicht unerhebliche Störungen auftreten...
Weiß nich ob´s Hilft aber EMV ist ne kompilizierte Sache und hat ein nicht zu unterschätzendes Gefährdungspotenzial. Keinigkeiten können da manchmal viel ausmachen.
Mfg
Wer nicht überzeugen kann sollte wenigstens Verwirrung stiften :-p
Status: just flying
Nun wird ge Rex t *doppelfreu*
shamu
Beitrag von shamu »
Bayernheli01 hat geschrieben: ich hatte ein paar Probleme mit der Komponentenverteilung.
Servus Bayernheli01
...und Du hast Den Motor geerdet, konntest Du dadurch eine Verbesserung feststellen ?
Bis denn
Stephan
SJM 500
HM64C
shamu
Beitrag von shamu »
Astarot hat geschrieben:Wie man auf dem Bild gut erkennen kann, verläuft das Kabel vom Empfänger zum Regler DIREKT am Motor vorbei.... Versuch doch einfach mal das Kabel des Reglers etwas anders zu verlegen.. Möglichts antiparallel
Servus Astarot,
stimmt in der Tat, ist mir noch gar nicht aufgefallen, das Probier ich mal.
Bis denn
Stephan
SJM 500
HM64C
Bayernheli01
shamu hat geschrieben:
Servus Bayernheli01
ehrlich gesagt NEIN... So blöd wie es klingt, aber das hatte ich einige Flüge vor dem Empfängerwechsel gemacht und bei den Flügen mit dem alten Empfänger und der Eerdung waren die Zuckungen immer noch da.
Carsten
Bayernheli01
Servus Astarot,
Und genau deswegen habe ich den Empfänger nach hinten verlegt, so geht die Antenne nicht am Motor vorbei, der eine größere Störeinwirkung hat wie der Regler/Steller
Carsten
shamu
Beitrag von shamu »
Bayernheli01 hat geschrieben: Und genau deswegen habe ich den Empfänger nach hinten verlegt, so geht die Antenne nicht am Motor vorbei, der eine größere Störeinwirkung hat wie der Regler/Steller
Mhh, kann man eigentlich den Empfänger abschirmen, mit Alufolie o.ä.
hat das irgendwer schon mal gemacht ?
Grund:
Habe die Komponenten umgebaut Jazz nach vorn und Empfänger nach hinten, alles angeschlossen und ZUCKT...
Nach einigen Spielchen hab ich jetzt wieder den Gyro abgezogen und jetzt Zuckt nichts mehr...??
Eventuell falsche Empfängerbelegung?
1,2,3 -> TS Servos
4 -> Heck/Gyro
5 -> Frei
6 -> JAZZ
7 -> Gyro Empfindlichkeit
Bis denn
Stephan
SJM 500
HM64C
-andi-
Beitrag von -andi- »
Abschirmen währ schon möglich -> nur denke ich das man dann ein Kabel vom Heli bis zur Erde an dem die Abschirmung angeschlossen ist...
Die Schirmung einfach an den minus Pol anzuschließen währe sicher fatal, weil dann würden sämtliche Störungen, die auf dem negativen Pol anliegen fein säuberlich über den Empfänger verteilt werden...
cu Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
shamu
Beitrag von shamu »
Tja, ich sehe gerade meine letzte Antwort zum Thema fehlt...
Ich hab den Empfänger wie in der Anleitung beschrieben in Schaumstoff verpackt und seither keine Probleme mehr ...(?)
Bis denn
Stephan
SJM 500
HM64C
Zurück zu „T-Rex 450“
