Powerbalancer 5A selbstgebaut
MeisterEIT
#1 Powerbalancer 5A selbstgebaut
Beitrag von MeisterEIT »
moin,
da ich noch nicht genug unvollendete projekte oder ideen habe, ist mir da noch eine eingefallen.
weis nicht, ob die schon jemand so durchgeführt hat, aber interessant wäre es.
bisherige balancer/EQ verbraten ja die energie.
prinzipiell kein problem, energie haben wir ja genug :)
kommt ja aus der steckdose.
da dumme dabei ist, dass die energie in wärme umgewandelt wird und bei vielen zellen sich das gerät dann doch recht stark erwärmt.
damit nun die wärme nicht verbraten wird, sondern sinnvoll verwendet wird, nehme man neue ideen.
und zwar kommt an jede zelle ein schaltregler dran, der galvanisch trennt und die energie entweder zurück in die autobatterie speist oder in den zu ladenen akku selbst.
kleinigkeiten sind da noch zu verbessern bei der idee, aber vom prinzip sollte es gehen :)
1. die energie wird in den zu ladenen akku rückgespeist:
- der strom durch die zellen, die niedrigere spannung hat erhöht sich.
- je mehr zellen der balancer kann, desto höher wird der spannungsunterschied von eingang zum ausgang. problematisch bei der auslegung des wandler.
2. die energie wird in den autoakku rückgespeist.
- immer recht konstantes verhältnis von 4,2V/12V. einfach zu realisieren.
- dafür ein kabel mehr zur autoakku
ich tendiere zu lösung 2 :)
so kleinere probleme sind noch zu lösen, aber ich hab kein zeit dafür :)
die restwelligkeit der wandler könnte die messung der ladegerät stören. die meisten lader messen aber stromlos, sodass man einfach die wandler abschalten muss, wenn kein ladestrom fliest.
wer also die idee aufgreifen möchte, kann dies gerne machen :)
grüße
Friso
Beitrag von Friso »
Geh doch mal bei Schulze gucken, deren Balancer und Lader sollten schon einige deiner Ideen verbaut haben :)
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
MeisterEIT
ja,
ich sehe es :)
aber vielleicht gibts ja mal was zum selbstbasteln :)
und unter 205 euro :)
grüße
Friso
Beitrag von Friso »
Die Preise sind unanständig, da muß ich dir recht geben :(
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Zurück zu „Ladegeräte“
