ich habe aus spass mal meinen DF36 Festgehalten und anlaufen lassen.
Als ich den Pich-Knopf auf mitte hatte, stellte ich den "inverted flight"-Modeschalter um.
Resultat : Motor lief auf Vollgas und das Pich war 0°. Drückte ich das Pitch "hoch" wollte der Heli steigen. "runter" drückter er (also wär Rückenflug möglich.
Roll und nicht waren nicht invertiert!
Also muss meine Produktbeschreibung falsch sein! Der Mode den mein Heli hat ist das ich die Kopfdrehzahl auf Vollgas stelle und dann das Pich mitte = 0° ist. Der Rest beleibt gleich!
An die Anderen DF36 Besitzer : Schaut mal nach welche Funktion der "inverted flight" Schalter bei Euch hat!
Alex
DF36-Fernsteuerung : Inverted Flight
Ist zum einen Normal (ausser das das Vollgas halt ungeregelt ist) und zum anderen Richtig - in dem Modus kann man halt sowohl Normal als auch Rücken fliegen.
Nick&Roll umschalten macht eigentlich kein Mensch - wie soll das denn ausser beim reinen Rückenschweben auch funktionieren?
Weil in der Anleitung beim Inverted mode der Heli auf dem Rücken abgebildet ist. Drückt man pich hoch, fliegt er hoch....
Da ist ein Denkfehler drinn! Habe gerade nach der anleitung im netz gesucht (damit ihr euch überzeugen könnt) aber im netz ists richtig! In meiner anleitung hier ist was verkehrt! LOL
OK dann muss ich meine Anleitung der Ablage P30 zuführen...
Alex
Alex
Also - bei jedem Heli bleibt eigentlich Pitch drücken ziehen usw immer gleich... auch wenn er auf'm Kopf fliegt - da musst DU umdenken, nicht die Funke!
Sag das meiner Anleitung!ER Corvulus hat geschrieben:Also - bei jedem Heli bleibt eigentlich Pitch drücken ziehen usw immer gleich... auch wenn er auf'm Kopf fliegt - da musst DU umdenken, nicht die Funke!
Solange die Funktion stimmt - nämlich dass sowohl bei "3d" als auch "normal" Pitch immer in die gleiche Richtung zu bedienen ist, kann man da schon drüber hinwegsehen....die Anleitung wird halt 4mal gebabelfischt, nicht korekturgelesen und dann gedruckt?
