Zweiter (gleicher) Empfänger & Quarz funktioniert nicht
KaMaJoLi
#1 Zweiter (gleicher) Empfänger & Quarz funktioniert nicht
Beitrag von KaMaJoLi »
Hi Euch,
ich hab mir die gleiche Empfangsaustattung, die ich schon für den Rex habe (Futaba R 156 F & RX 70 35-100) für meine Minimag geholt. Aber ich bekomme mit dem neuen Quarz kein Signal an den Empfänger obwohls die gleiche Frequenz ist. Mit dem ersten Quarz vom Rex geht alles super. Weiß jemand Rat an was das liegt? Aufdruck auf den Quarzen ist gleich.
Danke & Grüße, Markus
Grau, treuer Freund, ist alle Theorie...
Marc P.
Beitrag von Marc P. »
Hallo Markus!
Das war jetzt eine harte Nuß, aber nach drei Stunden Grübeln,
bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen:
Quarz kaputt !!! :roll: :wink:
Marc
KaMaJoLi
Quarz kaputt !!!
War mein erster Gedanke für etwa ne Sekunde, ist aber ein Nagelbrandtotalneuer. Gips die auch kaputt vom Laden? :cry:
LG MEM
Marc P.
Kaputt aus´m Laden gibt´s eigentlich alles! 8)
Ich wüßte halt nicht woran es sonst liegen sollte wenn der Quarz baugleich ist?
Es gibt schon mal Probleme mit verschiedenen Herstellern, zB. Robbe/Graupner in R/RX, aber auch da gibt es nur evtl. Störungen, keinen Totalausfall!?
Sonst noch jemand eine Idee...?
Marc
KaMaJoLi
Weiß ich nicht!? Der erste ist von e-heli-shop, der zweite von Lindinger hier in A. Dachte aber, dass, wo das gleiche draufsteht, auch das gleiche drin ist. Evtl. hat ja noch jemand ne Idee, ansonsten versuch ich mal, den Quarz getauscht zu bekommen...
Marc P.
Hast du beim Bestellen ein Futabe Quarz bestellt?
Also generell sollte immer ein Quarz vom gleichen Hersteller rein da die wohl minimale Toleranzen haben.
Ich hab aber bis jetzt nur von Störungen gelesen, noch nie von einer kompletten Arbeitsverweigerung dieses kleinen listigen Bauteils.
Tausch einfach um, werden die ja wohl machen...?
Marc
Marc P.
Marc P. hat geschrieben:Also generell sollte immer ein Quarz vom gleichen Hersteller rein da die wohl minimale Toleranzen haben.
Soll heißen wenn die Funke von Graupner ist, dort ein Graupner Quarz rein
und wenn der Empfänger von Schulze ist, dort ein Schulze Quarz!
In deinem Fall ja beide Futaba...
KaMaJoLi
Hab nochmal nachgesehen und bin etwas verwirrt. Ich hab schon nen futaba Quarz bestellt. Aber meine Verwirrung ist: Es steht "RX 70" und "35.100" auf dem Quarz. Ist das jetzt Kanal 70 oder 100 (gibts den?)?
Danke & sorry, wenn die Frage zu banal sein sollte :roll:
Markus
Marc P.
Hi Markus!
Die Kanäle unterteilen sich in 10ér Schritten
Beim 35 Mhz Band sieht das folgendermaßen aus
35000 Hz - Kanal 60
35010 Hz - Kanal 61
35020 Hz - Kanal 62
35030 Hz - Kanal 63
usw.
Der Kanal 70 ist somit 35100 Hz und wohl der richtige, nur eben kaputt :wink:
Evtl. gibt´s bei Futaba-Sendern auch eine Liste der Frequenzen in der Bedienungsanleitung, dort stehen dann alle Kanäle drin! (Hab leider keinen Link zur Hand, Graupner hat´s auf jeden Fall)
Nach gestern abend hab ich bei mir noch mal nachgeschaut, war mir auf einmal doch unsicher...
In meinen Schulze Empfängern hab ich Robbe/Futaba Quarze drin, hätte aber schwören können das ich von ehs Schulze Quarze drin habe :roll:
Egal, Funktioniert ohne Störungen und ich frag bei Gelegenheit noch mal bei Rainer nach...
Viele Grüße,
Marc
KaMaJoLi
Danke! :D Viele Grüße, Markus
KaMaJoLi
...ich glaub, ich hab was übersehen: ich hab nen DS-Quarz bestellt. Kann's daran liegen?
LG MEM
Hat sich bedankt: 10 Mal
Nicht "kann". Sondern definitiv.
DS Quarze gehen nur in DS Empfängern.
Marc P.
Hallo Markus!
Micha hat ja schon geantwortet...
Diese DS (Doppel Super oder auch Digital-Synthesizer) Quarze gibt es nur für DS-Empfänger. Hierbei wird das ankommende Signal umgeleitet und noch ein mal gefilltert bevor es verarbeitet wird.
Dem Sender ist das egal, der brauch immer ein Standard Quarz!
Also, nix Reklamation sondern Umtausch, ist doch auch schön...
:wink:
Marc
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@Marc
Standard :-)
Tom
Gruß Doc Tom
KaMaJoLi
...dann hab ich (& evtl andere) wieder etwas gelernt, Danke!
Viele Grüße, Markus
PS: Braucht jemand evtl. einen K70 DS-Quarz? :wink:
Zurück zu „Empfänger“
