Hallo an alle!
Ich möchte mir gerne nen Schalter für die Empfängerstromversorgung kaufen und ihn wenn möglich so einbauen, dass man den Schalter erreichen kann wenn die Haube drauf ist!?
Am liebsten wäre mir der Schalter ES-2a von Helitron, nur da ich einen Titan hab, hab ich keinen freien Servoslot! Hab von euch jemand ne Idee wie bzw. wo man den sicher und gut erreichbar einbauen kann?
Die PowerSwitch schalter von ACT wären etwas kleiner, aber da hab ich auch keine Ahnung wo der hinpassen könnte?! Taugt der überhaupt was?
Beste Grüße
Fabian
Schalter für Empfängerstromversorgung
#1 Schalter für Empfängerstromversorgung
Dragonfly 4 - Piccoboard Plus
Logo 500 3D AC3X - BLS, Jazz, Orbit 25-08, ...
Flugstatus - noch weiche Knie während Pirochaos
Hi Fabian,
den Helitron kannst du auf die Rückseite des Servoschacht einbauen wo die Anlenkung für Push/Pull Pitch ist.
Musst nur die jetzigen Schrauben der Platte verlängern. Von der anderen Seite dann Distanzhülsen aufschieben
damit der Schalter nicht zu tief sitzt. Dann den Schalter rein und am besten mit Sicherungsmuttern festschrauben.
So hat es ein Kollege gemacht. Passt perfekt.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
Was man mit Paddel nicht fliegen kann das kann man ohne auch nicht
T-Rex 700 E
Hallo Fabian,
hab es auch so änlich wie es auch schon mike beschrieben hat.
Nur hab ich es nicht über Distanzhülsen befestigt sondern über 2 Plättchen die beim Nick Servo verschraubt sind (siehe Fotos) .
Mario
Mario
- PICT2190 (600 x 450).jpg (68.59 KiB) 368 mal betrachtet
- PICT2196 (450 x 600).jpg (66 KiB) 377 mal betrachtet
Das ist eigentlich dann die beste Lösung, ich denke mal so werd ich es auch machen!
@Baba
Welche Pitchwippe hast du eigentlich, denn bei dir passt ja noch der Gy611 oder was das ist oben drauf?!
Ein andere Frage hätte ich noch! Ich hab eine GFK haube, wenn ich vol Pitch und Roll gebe, dann berühren die beiden Rollhebel die Haube, ist das bei euch auch so?
Beste Grüße
Fabian
@Baba
Beste Grüße
Fabian
Hi Fabian,
das ist die Alu Pitchwippe von HT. Wuste nicht so recht wohin mit dem Display und da hat sich die Stelle ganz gut gemacht.
Bei mir Schleifen auch die Rollhebel in der Haube (Standard).
Mario
Mario
Hi Fabian,
Mal ne Lösung ohne Schalter...
Einfach, effektiv und ohne die Haube ab machen zu müssen kann ich laden und einschalten.
- CIMG2123.JPG (170.1 KiB) 385 mal betrachtet
Basti
Elektronen sind rot!!!
