Hallo zusammen,
bei meinem T-Rex stoßen die Kugelkopf-Verbinder (wie nennt man diese Plastikteile eigentlich) an der Flybar ab ca. 30% Servoausschlag von Roll oder Nick am (Plastik)-Blatthalter vom Rotorkopf an. (ich meine die Kugelkopf-Verbinder, die an den Metallteilen dran sind, die einen etwas kürzeren, ca. 18mm und einen etwas längeren ca. 20mm langen Arm haben und die Schrägstellung der Paddel steuern)
Zumindest bekommt man es manuell hin, dass die Dinger am Blatthalter anstoßen, wenn man bei einem größerern Ausschlag von Roll oder Nick den Kopf so weit begegt, bis diese Flybar-Kugelköpfe am höchsten Punkt sind und dann die ganze Paddelstange auf und abbewegt. Das ganze ist unabhängig von der Pitcheinstellung.
Jetzt ist die Frage ob das normal ist und ich hier einen im Flug unmöglichen Zustand herstelle, oder ob mir da im Flug plötzlich die Plastikteile von der Flybar abfallen bzw. abgerissen werden.
Flybar-Kugelkopf-Verbinder stößt an Blatthalter
Du musst den Weg von Nick&Roll (an der Funke) so begrenenzen, dass da nix anstösst. Sollte dann aber immer noch genug Ausschlag da sein.
Das dachte ich auch, aber dann ist der Ausschlag der Paddel nur ca. 10 Grad. Da ist der Rex dann nicht sehr wendig. Baulich kann ich da wohl nichts ändern, weil ja die position der Paddelstange und damit auch die der Kugelköpfe fest ist.
Wie groß ist euer "Paddel"-Pitch z.B. bei max Roll?
Mich würde auch mal interessieren, wie ich messen kann, ob ich genug Roll habe. (hört sich lustig an, aber ich hoffe, Ihr wisst was ich meine)Piet hat geschrieben:Das dachte ich auch, aber dann ist der Ausschlag der Paddel nur ca. 10 Grad. Da ist der Rex dann nicht sehr wendig. Baulich kann ich da wohl nichts ändern, weil ja die position der Paddelstange und damit auch die der Kugelköpfe fest ist.
Hintergrund: Ich würde mich gerne mal an meine erste Rolle trauen!
Lieben Gruß
Didi
Nachtrag: Noch ahbe ich ein Problem mit dem Schwerpunkt. Mein rex kippt nach vorne, was sich wahrscheionlich bei einer Rolle nicht so gut macht, oder?!!.
