Gruß Horst
NICK "VERTAUSCHT"??
#1 NICK "VERTAUSCHT"??
hallo zusammen
hab endlich wieder meinen Rex zusammen gebaut*freu* leider hab ich wohl irgendwie mist gebaut.Wenn ich nick gebe bewegen sich die blätter nach hinten??!! wenn ich das auf der FX 18 Umpole dann steht die ganze taumelscheiber schief und es geht garnichts mehr!! Ich verzeifel so langsam..... Irgend wie bekomm ich den heli nicht mehr richtig hin.Hab jetzt ne 120grad direcktanlenkung(da mein altes chassie schrott war) und hab vileicht irgend etwas übersehn?? Muss ich nen anderen Taumelscheibentyp einstellen wie vorher?? hab jetzt typ 3 eingestellt.. Vileicht hab ich auch alles total vermurkst falsch zusammengebaut *mannnnn* vorher was das recht einfach..anleitung raus und so zusammen wie es da stand
jetzt bin ich mir nicht sicher ob überhaubt die servos auf 0 stellung sind.#
Gruß Horst
Gruß Horst
T-REX CDE--Futuba GY 401--Jazz 40-6-18-- 450TH--schulze alpha 8.35W
3*Hitec HS-55---1*HS-56HB
Sender FX 18...>JUHUUUUUUU!! ICH SCHWEBEEE
http://my-schamhaar.de/showpage.php?uid=58644
Hi. Leider kann ich es dir nicht auswendig sagen und hab auch die Anleitung verliehen, aber in der Anleitung ist eine genaue Beschreibung welchen Typ bei welchen Anlenkpunkten du einstellen musst. Unter dem Punkt Heli mal im Inhaltsverzeichnis suchen. Ich drück dir die Daumen!!
(müsste seite 41 sein)
Hast du das Servo richtig rum eingebaut?
Sind die Gestänge alle gut eingestellt? Hast du vielleicht schon getrimmt oder den Servomittelpunkt beim Sender verstellt?
Ich bin beim dmfv versichert.
PS:Das mitb dem falsch eingebautem servo is ne idee!! wenn ich den drehe isses evtl schon richtig
