Achtung Raptor50V2, Fehler im Handbuch!
tdo
#1 Achtung Raptor50V2, Fehler im Handbuch!
Beitrag von tdo »
Hallo zusammen,
wird wahrscheinlich noch keinem aufgefallen sein, daher bin ich wohl mal wieder der Erste :evil:
An meinem Raptor50 V2 wechsele ich gerade die Lager durch, die haben es bitter nötig.
Unter anderem die Lager im Heckrotor.
Sowohl von der Heckrotorwelle, als auch die Lager in den Blatthaltern.
(Bei der Gelegenheit habe ich gleich die Blattlagerwelle auf die neue Stahlversion für 4 € nochwas gewechselt, dass das Theater mit den langen Madenschrauben aufhört.)
Achtung: Im Handbuch sind für die Blatthalter Lager mit der Thundertiger Teilebezeichnung "HMV1050" angegeben, in der Stückliste stehen die als d3xD8xW4,
also Innendurchmesser 3, Aussendurchmesser 8 und Breite 4.
Leider habe ich mir Lager nach der Grössenangabe bestellt, ohne zuvor den Heckrotor auseinander zu nehmen.
Nun zeigt sich das Problem: die Lager haben die Grösse d5xD10xW4, also Innendurchmesser 5, Aussendurchmesser 10 und Breite 4.
Wer entsprechend vorsichtig ist, notiert sich die richtige Grösse im Handbuch, soferm das gedruckt vorliegt.
Ich habe zwei pdf Versionen des Handbuchs, eine "normale" und eine "hochauflösende, High-Res".
In beiden sind die Lager falsch angegeben.
Da viele Teile zwischen dem 30er und dem 50er Rappen gleich sind, kann dasselbe Problem auch beim 30er auftreten.
Also: Augen auf vor dem Lagerkauf!
Edit: Gerade aus Neugier im Manual vom 2.5 Titan nachgesehen, auch dort stehen die falschen Lager drin.
Und noch ein Nachtrag: wenn man die Ersatzteilnummer "PV0200" bestellt, scheinen sogar die richtigen Lager zu kommen :roll:
Also eine schöne Stolperfalle für "Nicht-Original-Ersatzteil-Verwender" wie mich, wenigstens ab und zu!
Gruss,
Thilo
TommyB
#2 Re: Achtung Raptor50V2, Fehler im Handbuch!
Beitrag von TommyB »
tdo hat geschrieben:Hallo zusammen,
Nö - aber das ist bei TT wie bei Microsoft - Beschweren nützt nix... und
die Anleitungen für die nächsten 100.000 Raptoren sind halt auch schon
gedruckt - latürnich *MIT* dem Fheler :twisted:
Es geht eben nix über 'ne g'scheite Schieblehre... :wink:
Grüsse
Thomas
J.K
Beitrag von J.K »
Naja---
also das ist zwar leicht gesagt jetzt...aber mir wäre schon klar das ne 3mm Welle etwas mikrig wäre am Heck oder??? der Rex hat doch 3mm :twisted:
Spass bei Seite...
ja sowas ist ärgerlich...
und wenn du jemals wieder Lager bestellst mach das lieber hier...
www.cxtreme.de
da sind alles Qualitätslager und ca. 50 - 80% billiger als bei helishops...
bye
tdo
Beitrag von tdo »
Nee,
schon klar. Vor der nächsten Lagerbestellung wird WIEDER nachgesehen.
Traue keiner Betriebsanleitung oder Stückliste, die du nicht selbst geschrieben hast.
Es ging übrigens nicht um die Lager der Heckrotorwelle, sondern um die Blatthalterlager.
Nur, wenn man sich eben sagt: "Komm, die bestellst du eben auch gleich mit", glaubt man (glaubte ich),
das so nebenbei ohne den geringsten Aufwand mit erledigen zu können.
DG. "Domm gloffa", wie man im Schwäbischen sagt.
Wenn ich ein paar Lager brauche, so bestelle ich die gerne beim Eisenberg, http://www.ball-bearings.biz , allerdings gibt der 25 € Mindest-Bestellwert an.
Und bei dessen Preisen braucht man wirklich einige Lager, dass man überhaupt auf die 25 € kommt :)
Gruss,
Thilo
mike100s
Beitrag von mike100s »
genau darauf bin ich auch reingefallen. Habe die kleinen Lager über.
Wie gut das die anderen doch noch Heile waren.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
Was man mit Paddel nicht fliegen kann das kann man ohne auch nicht
Zurück zu „Thunder Tiger“
