MT schüttelt sich
#1 MT schüttelt sich
Habe einen MT mit original Regler und Motor.
Problem:Im Schwebeflug schön ruhig aber sobald ich einen kleinen Rundflug mache fängt der ganze Heli sich zu schüttel ,dass es Ihn fast zerlegt. Rotorblätter sind HeliTec drauf und Spurlauf ist auch i.O
Was kann das sein?
Gruss Thomas
Was kann das sein?
Gruss Thomas
Dann hast du nicht genug drunter, und wärend des Flugs verdrehen sich die Blätter !
Habe ich letztes schon mal gehört !
debian
debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
moin,
wenn du HT blätter auf dem MT fliegst,brauchst je blatt 2 1mm U-Scheiben.
.....eine scheibe unten und eine oben je blatthalter.
Was du auch probieren könntest ist, die Drehzahl ein wenig zu erhöhen.
Ich hatte das Schütteln auch, sogar im Schweben, immer wenn ich ein wenig vom Pitchhebel runterging.
Hab dann die Gaskurve leicht erhöht und seither tritt das Schütteln nicht mehr auf, dürfte wohl genau die Eigenresonanzfreqzenz gewesen sein.
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Wolfgang
Also die Blätter sind fest im Blatthalter und können sich nicht verdrehen.
Das mit der Derhzahl muss ich mal probieren im Moment fliege ich so mit 2200-2300 U/min.
Komisch ist auch noch ,habe mal noch Blätter vom Rex mont. und da geht alles ohne vib.
Die sind aber nur 315er.
Also werde heute Abend die Drehzahl mal auf 2400 stellen.
Gruss aus der Schweiz
Thomas
Thomas
Hallo zusammen!
Ich habe auch einen mini-titan und der schüttelte auch (aber nicht immer)
pendeln (nicken) und dann plötzlich wieder als ob er sich jeden Moment in die Einzelteile zerlegen wird.
Das Ganze bei 2300 UpM
Erhöhung auf Kampfdrehzahl brachte auch nur kurzfristig was.
Sonst normal keine Vibrationen oder Unwucht. Also von der Blattlager- oder HR-Welle kann es nicht kommen.
Es muss vom Kopf und der harten Dämfung kommen. Beim Baukasten sind die roten Gummis dabei, Beim fast fertig-Modell sind schwarze Gummis montiert, die etwas weicher sind. Da es original als Ersatzteil keine schwarzen Gummis gibt habe ich folgendes probiert und damit Erfolg gehabt.
Silicon O-Ringe 4mm x 2mm und 3,68mm x 1,78mm mit 55 - 60 SHORE
Masse:
4mm innen 2mm Wandstärke
3,68 innen 1,78 Wandstärke
Montiert habe ich das so:
1Stk. 4x2 dann 1 Stk. 3,68x1,78 1Stk. 4x2 und das auf jeder Seite.
Jetzt ist der Kopf viel weicher gedämpft und verhindert das schütteln.
Es funktioniert einwandfrei.
Ich hoffe ich konnte zu dem Thema was beitragen
Grüsse
Kurt
Masse:
Grüsse
Kurt
Hallo Kurt
Funktioniert auch mit den roten, wichtig dabei ist es, daß man einerseits das Drucklager richtig einbaut, aber auch die Achse mit Siliconfett
oder ähnlichem einfettet.
Weiters kann ein Pendeln auch auftretenwennder Servoarrm fürs Heckservo zu weitdraußeneingehängt ist, das dürfte aber bekannt sein.
LG
Norbert
LG
Norbert
11.11. 11 Uhr 11 Faschingsbeginn, Klick me
Mini Titan E325 Raptor, Alu / Carbon, TT Tuning ,
TT MT Super Cobra und TT MT Agusta Scale
T Rex 250 SE
AMIGO Gallerie
T Rex 250 SE
AMIGO Gallerie
Hallo Norbert!
Ich habe vorher die Welle und die Gummis gefettet und andere rote Gummis eingebaut. Drucklager sind auch richtig montiert gewesen. Es muss also an der Kopfdämpung liegen, daß das Ding so unruhig war.
Grüsse
Kurt
Grüsse
Kurt
