T-Rex 450 CDE Plastik Teile brechen im Flug?
shot
#1 T-Rex 450 CDE Plastik Teile brechen im Flug?
Beitrag von shot »
Guten Morgen!
ich hatte vor ner Woche einmal einen komischen Absturz bei dem ich den Heli noch in Normallage bringen konnte, dieser dann aber leider trotz Vollpitch auf dem Boden aufschlug. Die Analyse hat dann ergeben dass sich wohl das Plastik Zentralstück in der Luft geteilt hat, die Schraube war noch durch die HRW durch, jedoch hingen die Blätter dann halt nur noch am Gestänge -> Vollpitch war fast wirkungslos. Getauscht hab ich darauf: HRW, Blattlagerwelle, 2x Servogetriebe.Sogar die 325 Holzlatten haben keine einzige Macke!
Gestern nun nach 6 Flügen zwischendurch seh ich kurz vorm Start dass ein plastik Blatthalter ein Sprung in der Schüssel hat ( die untere Aufnahme hing schon ein wenig weg ). Beim Start hätte es das Teil bestimmt zerrissen, also hab ich da noch mal glück gehabt. Die Blatthalter hab ich nach dem Crash von vor ner Woche nicht gewechselt, allerdings sehr genau untersucht. Die ganzen Probleme hatte ich eigentlich erst seit dem ich durchgehend Loopings und Rollen fliege und ich die Paddelgewichte nach ganz innen verschoben habe. Vibrationen hab ich eigentlich keine starken, die Holzblätter sind immer so gut wie's geht ausbalanziert.
Als einziger Unterschied zu anderen CDE's kann ich mir nur den 300g schweren 3700 mAh Lipo vorstellen. Ist das evtl. zu viel Belastung für die Plastikteile? Mein zweiter Lipo ( eher normale 190g ) wiegt ja nun auch nicht soviel weniger.
Irgendwelche Ideen an was der Schwund an Plastikteilen liegen könnte? ;)
T-Rex 450 SE V2 / 450F / Jazz 40-6-18 / GY401 / 3x DS410 / 1x DS520 / AR7000 / 6V BEC
T-Rex 600 ESP / Scorpion 4025-1100 / BL100G / GP750 / 3x DS610 / 1x DS620 / AR7000
DX7
http://www.hairyharry.de
MeisterEIT
Beitrag von MeisterEIT »
moin,
die blatthalter sind aus recht sprödem "carbonkunststoff".
meine hatten auch risse, worauf ich sofort alu draufgemacht habe.
das zentralstück hab ich schon recht früh gegen alu getauscht, sowie die paddelwippe.
der kunststoff scheint stark in der qualität zu schwanken ;)
mein tipp:
aluzentralstück, alupaddelwippe und alu blatthalter.
grüße
shot
Beitrag von shot »
Mein Blatthalter hatte nur einen Riss, der aber dafür war gewaltig ;)
Naja, dann werd ich mal auf den SE v2 warten, dann hat sich das mit dem spröden Plastik wenigstens erledigt! Trotzdem ein wenig schade, man hört ja öfter mal dass man die Plastikblatthalter als Sollbruchstelle drauflassen soll. Aber bei 2500 U/min möcht ich wegen so nem Halter dann doch lieber kein Blatt abbekommen.
DX7
Zurück zu „T-Rex 450“
