Poti vom Servo Entfernen
Plextor
#1 Poti vom Servo Entfernen
Beitrag von Plextor »
Ich will am Flieger über dem Empfänger mittels Servo LED´s anschliessen. heisst:
Das Poti im Servo ist in Mittelstellung und somit dreht der Motor nicht an , ich kann aber per Schieberschalter oder Schalter den Motor jetzt ein oder ausschalten.Das Poty will ich entfernen muss aber weiter die Mittelstellung vom Poti haben. Reicht es wenn ich von der Mitte des Potis ( 1 ) den Ohm Wert zu ( 2 ) und ( 3 ) ermittle und dann das Poty entferne und dann jeweils einen Widerstand von 1 zu 2 und 1 zu 3 einlöte ? Oder mach ich das zu kompliziert .
picolo82
Beitrag von picolo82 »
hallo ingo das geht jop :-) nur weis ich momentan nicht welchen Ohm wert man braucht warte bis richard sich meldet der hats mir damals erklärt :-)
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Plextor
Wenn das Poti in Mittelstellung ist sollte es reichen von der Mitte ( Abgreifer ) nach rechts und links den Ohm Wert zu messen , denke ich ? :D
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
moin ingo,
einfach den widerstand vom poti zwischen 2 und 3 messen.
dann ca. den halben wert einmal von 1 nach 2 und von 1 nach 3 als festwiderstand einlöten.
den genauen nullpunkt über die funke einstellen...servomitte.
Richard
Beitrag von Richard »
>>>> alt aber noch gültig, ist aber abhängig vom verw. Servo aber der wert sollte für fast alle gehen..ist zwar ein umbau auf LED Schalter , aber wenman dne motor dran lässt hat man ein Prima 360° Servo....
Hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... ervo+umbau
derzeit: Sim
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Der Ohm-Wert ist in weiten Grenzen ziemlich egal - das Ding funktioniert als Spannungsteiler - da zählt nur das verhältnis der Widerstände. Mal den gesamten Poti messen (2-3) und dann zwischen 1-3 und 1-2 gleiche (halben gesamtwert) Widerstände ungefähr in der Grössenordnung reinmachen - was die Bastlerkiste so hergibt.
Plextor
danke für die Antworten , also lag ich doch nicht so falsch :D
Zurück zu „Servos“
