Hallo @ll,
leider ist mit beim GWS-Empfänger ein Bauteil abgebrannt welches ich nicht mehr identifizieren kann.
Es handelt sich um das Bauelement welches direkt vor der Antenne kommt.
Vom verkohlen Gehäuse würde ich auf einen Halbleiter tippen - aber was macht eine Diode zwischen Antenne und einer Spule ?
Ein niderohmiger Widerstand würde mehr Sinn machen - aber danach sah das Stück "Kohle" nicht aus.
Hat jemand ein Idee, oder kann bei seinem GWS R6NII nachsehen (nachmessen) um was es sich dabei handelt ?
Viele Grüße aus Berlin
Jens
GWS R6NII abgeraucht
- ferdiflachmann
Direkt vor der Antenne könnte es eine Spule gewesen sein. So wird oft die länge der Antenne angepaßt (sie ist ja eigendlich zu kurz).
Wie ist das passiert? Ist an den Antennendraht Akku + gekommen? Dann ist es sehr wahrscheinlich eine Spule. Ersetzte sie dann mal durch 10µH und mach einen Reichweitentest. Mit etwas Glück geht es dann wieder ausreichend gut.
Gruß Rainer
RF
DF 39: 450TH, Align BL25G, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, MX2, C2081, S3114.
TRex: 450TH, Align BL25G, GY401, Webra Digi 6, HS56HB, FS61.
HDX500: Kora 15-11W, Jazz 55-6-18, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, HS81-MG, DS8025.
EVO 9
RF
EVO 9
ich habe mir einen neuen Empfänger geholt und kenne nun auch das Bauteil - es ist ein 1,8 Ohm Widerstand.
Wahrscheinlich ist die Antenne durch eine abgeschabte Stelle mit einer spannung führenden Stelle in Berühung gekommen.
Jens
Jens
