allo Leute
Ich bin noch neu hier aber ich kann schon einige erfahrungen geben.
Die Ritzel, die ihr benötigt sind 0,5 er Module und die gibt es bei Conrad
Die gibt es in 10 , 11 , 12 , 13 u.s.w.
Hier vorab meine Komponenten:
Original Motor
Original Regler
Helitec Rotorblätter
Akku ( 3S1P ) LRP - VTEC - 2200 mAh -- Belastung wo er aushält sind 25 C--55 Ampere
1. Ich habe selbst ein 11er Ritzel drauf und laut meine erechneten Daten bekomme ich eine Kopfdrezahl von 2800 Umdrehungen.
2. Ich bekomme mit dem 11er Ritzel einen Strom von 26 Ampere zusammen.
3. Der Motor wird sehr heiß
4. Der Akku wird auch heiß
Schweben bei ca. 10 Min Strom alle
Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tips zur veränderung geben
Auf euere Antworten freue ich mich
Meine erfahrungen beim Mini Titan
Was mir spontan auffällt: zum Schweben brauchst du keine Kampfdrehzahl von 2800 rpm!
Stell die Gaskurve mal ein bisschen niedriger ein, dann werden vermutlich auch die Komponenten nicht so heiß.
Und, mit 'Strom alle' meinst du hoffentlich nicht dass die Akkus wirklich leer sind.
LiPos sollte man nie aussaugen, sondern immer 10-20% Kapazität drin lassen.
10 min. bei 2800 rpm kommt mir schon sehr lange vor...
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Wolfgang
Mir auch! also ich komm beim schweben mit 2400 auf ca 8-9 min
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
