Welchen Kreisel für Zoom
kalle
#1 Welchen Kreisel für Zoom
Beitrag von kalle »
bin seit kurzem Besitzer eines Zoom, finde den Protech Kreisel aber irgenwie sch... . Welchen Kreisel würdet Ihr empfehlen, da ich mir auch eine Kreiselaufnahme für aufs Heckrohr besorgt habe?
Kalle
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hallo KALLE
ich kann dir der gy 240 oder den gy 401 empfelen.
die sind eigendlich unschlagbar.
was ist mit fliegen am wochenende??
gruß dirk
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
FlyingEagle
Beitrag von FlyingEagle »
Hi Kalle..
Ich kann DIrk nur recht geben! Mit dem GY 240 oder GY 401
machst du keinen Fehler...
>>> Der geht einfach...<<<
Thomas
Hey, du hast auch einen Rechtschreibfehler gefunden!
*** Glückwunsch ***
Du darfst ihn gerne behalten!!!
kalle
Beitrag von kalle »
Hy, danke für die schnelle antwort,
aber ist der 401 nicht ein bissel groß für den Kleinen? der 240 ist ja doch schon kompakter.
Gruß Dirk, können uns eventuell am Samstag schon mal treffen
Kalle
Kalle
FlyingEagle
futaba SMM Kreisel GY-240
Neue Kreiselgeneration mit SMM (Silicon Micro Machine, driftloser Sensor), sowohl Normal- als auch AVCS (Heading Hold) - Modus, Gewicht 25 Gramm (inkl. Kabel), Abmessungen 27 x 27 x 20 mm, Länge Anschlusskabel ca. 27 cm, Import-Version (6010005121)
futaba SMM Kreisel GY-401
Neue Kreiselgeneration mit SMM (Silicon Micro Machine, driftloser Sensor), sowohl Normal- als auch AVCS (Heading Hold) - Modus, vom Sender aus umschaltbar, Gewicht 27 Gramm (inkl. Kabel), Abmessungen 27 x 27 x 20 mm, Länge Anschlusskabel ca. 27 cm, Import-Version
Von den Abmassen sind der 240 und der 401 absolut gleich!
Der einzige Unterschied meines wissens nach besteht darin, dass du beim 401 vom Sender aus Umstellen Kannst...
Ansonsten geben die sich in Punkto Empfindlichkeit etc.pp nichts !!!
Thomas
kalle
Beitrag von kalle »
Hallo Thomas,
Danke für die Beschreibung, hatte bei einem 401 die Falschen angeben gelesen, da stand 40x40 mm, was mir unheimlich groß erschien. habe mich Jetz auch für den entschieden, bin mal gespannt wies dann läuft.
Danke noch mal,
Kalle
Kalle
FlyingEagle
kalle hat geschrieben:Hallo Thomas,
Bin mal gespannt wies dann läuft.
Danke noch mal,
Kalle
Ich kann dir sagen, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht....
Ist zwar recht teuer, aber es lohnt sich!
Thomas
Jan
Beitrag von Jan »
eines sollte man noch wissen:
Bei dem GY-401 braucht man einen Kanal mehr am Sender
und am Empfänger als beim GY-204.
Also zwei Kanäle, einen für das Heck
und einen für die Kreiseleinstellung.
Denn den GY-401 kann man nicht über den Sender einstellen,
sondern man muß !
Wenn man den Kreiseleinstellungsanschluß einfach offen lässt,
arbeitet der 401er nicht.
Gruß Jan
T-Rex 500, Kampfschweben, gemütliche Rundflüge
barnie
Beitrag von barnie »
Und nochwas: Warte mal bis die Zoomer kommen. Ich weiss, dass Agrumi und Tracer mit den GYs im Zoom Probleme hatten/haben... Also nicht gleich bestellen, abwarten!!!
RUDI
PS: Ich habe mit dem 240er und dem 401 im Pic absolut keine Probleme. Ist der Mecedes-Kreisel! Kann ihn nur empfehlen!!!!
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Jan hat geschrieben: Denn den GY-401 kann man nicht über den Sender einstellen,
sondern man muß !
Freddy meinte mal, wenn GiroSens nicht angeschlossen ist, verhält sich der 401er wie ein 240er?!?
mfg,
barnie
tracer hat geschrieben:
sondern man muß !
mfg,
Nein, stimmt definitiv so nicht!!! Es gibt keine Poties und ohne Anschluss an den Empfänger geht der nicht !!!!
RUDI
Jan
Beitrag von Jan »
tracer hat geschrieben: wenn GiroSens nicht angeschlossen ist, verhält sich der 401er wie ein 240er?!?
Nee Nee, das klappt nicht.
Steht auch so in der Anleitung.
Gruß JAn
Ich glaubs euch ja :-)
Evtl. meldet sich Freddy sich nochmal dazu?
mfg,
Jan
Beitrag von Jan »
tracer hat geschrieben:Ich glaubs euch ja
Probiers doch mal aus.
Du hast doch auch einen.
Gruß Jan
Das kann ich heute abend mal machen, ja.
Zurück zu „Protech - Zoom (MicroStar)“
