Hilfe beim Rasenmäher
- Kunstflugpilot
#1 Hilfe beim Rasenmäher
Ich habe jetzt ein vollkommen Offtopic Thema, aber für mich ein sehr wichtiges Thema. Und zwar geht es um unseren Rasenmäher, womit wir unseren Modellflugplatz mähen. Da der gemähte Rasen gut verteilt werden soll, möchten wir den Rasen „normal mähen“. Das bedeutet, der Rasen soll vom Mähwerk über den Kanal nach draußen gelangen. Damit der Rasen aber nicht hinter dem Rasenmäher wie verrückt durch die Gegend geschossen wird, wird er mit einem Deflektor nach unten geleitet (ist das ding hinten am Rasenmäher). Unser Problem ist jetzt aber, das der Kanal sich oft zusetzt (wenn es schlecht läuft alle 20m), müssen wir den Deflektor abmontieren und den Kanal mit einem Pfosten reinigen. Wenn der wieder sauber ist, muss der Deflektor wieder dran und weiter geht’s. Da dieses sehr oft passiert, ist es nur mit sehr viel zeit verbunden, den Deflektor immer abzunehmen, da dieser mit 4 Flügelschrauben montiert ist. Habt ihr eine Idee, wie man den Deflektor mit leichten Handgriffen und ohne viel Zeitaufwand demontierten und wieder montieren kann? Ich habe mir bereits ein paar Gedanken gemacht, aber bislang ist mir noch nichts passendes eingefallen. Könnt ihr mir vielleicht bei diesem Problem weiterhelfen? Ich wäre euch sehr dankbar. Jetzt folgen noch ein paar Fotos vom Deflektor und den Maßen. Die 4 Befestigungsschrauben habe ich immer rot eingekreist.
Kunstflugpilot
Zu bild 1:
a: 37,5 cm
b: 3,0 cm
c: 13,0 cm
d: 43,5 cm
Kunstflugpilot
Zu bild 1:
a: 37,5 cm
b: 3,0 cm
c: 13,0 cm
d: 43,5 cm
Was für ein Kaliber haben die Schrauben ? Ich würde überlegen, ein Loch durchzubohren und statt Flügelmuttern dann Federstecker einzusetzen. Vielleicht vorher noch ne Sonder-U-Scheibe drüber ( also eine mit großer Fläche ) damit der Deflektor nicht direkt gegen den Federstecker gedrückt wird. Dann ist das Ding ruckzuk unten und wieder dran.
Mit Federstecker meine ich diese Sicherungsstifte, wie sie beim Car-RC-Sport verwendet werden um die Karosserie festzuklemmen, die gibt es ja in allen Größen.
( Für Klappsplinte werden die Schrauben zu klein sein, die gibts glaub ich erst ab 5 mm , dann bleibt nicht genug von der Schraube / Bolzen stehn wenn da ein 5er Loch noch durch soll.)
M3LON
Oder, so haben wir das am Rasenmäher-Traktor:
Oben am Deflektor jede Seite ne Feder, die den kompletten Deflektor oben hält (zum reinigen oder so) und dann unten en Loch durch Deflektor und Karosserie, wo ein Splint durchkommt wenn der Deflektor runtergeklappt ist
Hoffe du verstehst was ich meine
- Kunstflugpilot
- Kunstflugpilot
vielen Dank für eure tipps. Das mit den sicherheitsstiften ist eine gute idee, ich werde mir mal gedanken darüber machen. Für andere Lösungsmöglichkeiten bin ich aber noch weiterhin offen
Kunstflugpilot
Kunstflugpilot
- Kunstflugpilot
ist bei mir auch so, weiß auch nicht wieso. Aber wenn man draufklickt, erscheint das richtige bild.
wo das leim bild herkommt keine ahnung, solch ein bild habe ich nicht auf meinem pc
Und wenn du einfach so Haken ranmachst, daß man diesen Deflektor einfach nur einhängt ?
MFG,
speedy
MFG,
speedy
- Kunstflugpilot
grüße Michael
ich hätte da auch noch ne idee!SO ETWAS
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- Kunstflugpilot
