SPS 9400 Netzteil + ISL 330 - Anschlusskabel?
3d
#1 SPS 9400 Netzteil + ISL 330 - Anschlusskabel?
Beitrag von 3d »
moin,
ich habe mich für das netzteil und das ladegerät entschieden.
muss ich dazu noch irgendwelche kabel kaufen?
oder kann ich die akkus direkt laden?
sind da schon entsprechende kabel drin im karton?
wenn nicht,
was brauche ich alles?
(ich will zwei 330er an dem netzteil betreiben)
Zuletzt geändert von 3d am 14.06.2007 00:57:15, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
heliminator
Beitrag von heliminator »
am Lader sollten zur Sicherstellung der Versorgungsspannung Klemmkontakte in Zangenform sein, die Du ans Netzteil klemmen kannst. Eleganter wäre auf Dauer was mit anständigen Steckkontakten; was an dem Lader genau dran ist, weiss ich aber nicht...
Sonst halt noch ein passendes Ladekabel für die Akkus, das musst Du kaufen oder selber konfektionieren.
Grüsse,
Christian
Friso
Beitrag von Friso »
Hi!
du kannst auch die Klemmen abschneiden und dann Stecker an die Kabel mach die dann in dein Netzteil passen. Ich habe Goldies ans Kabel gemacht und kann jetzt wahlweise wieder die Autobatterieklemmen für unterwegs dran machen oder die Stecker für ans Netzteil.
Von den Steckern für ans Netzteil gibt es auch welche an die man hinten wieder einen 2. Stecker rein stecken kann. So kannst du dann gleich beide Lader anschließen.
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
3d
Beitrag von 3d »
ja, am liebsten wären mir auch stecker.
banannenstecker wären glaube ich am besten.
passen in den schulze lader 4mm stecker rein?
oder sind das kleinere?
TDR
Beitrag von helihopper »
Bestens bewährt haben sich am Schulze 4mm Hirschmann Büschelstecker.
Bananenstecker sind Sch... .
Bezug z.B. über Conrad, ELV, örtlicher EDV und Messtechnik Händler.
Am Eingang zum Schulze sind übrigens recht gute Stromzangen dran.
An meinen Netzteilen habe ich 4mm isolierte Buchsen drangemacht. So kann ich die Zangen anschliessen, aber auch mit Büschelsteckern Strom mit 13,9V direkt abnehmen.
harald
3d
Beitrag von 3d »
warum sind banannenstecker scheiße?
zangen werde ich wohl nie gebrauchen.
TDR
Bananenstecker nudeln schnell aus und machen dann Wackelkontakte. Büschelstecker sind immer fest.
Zurück zu „Ladegeräte“
