2000er Kokam zu schwer für diesen Flieger?
- Fleischwolf
#1 2000er Kokam zu schwer für diesen Flieger?
Moin Flieger,
meint Ihr, ich kann diesen Flieger mit 2000er Kokam (153 Gramm) fliegen oder fällt der bei dem Gewicht wie ein Stein vom Himmel?
http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php ... 855&c=4855
Ich bin immernoch auf der Suche nach einem Flieger, der mit diesen Akkus zurecht kommt, einigermaßen robust ist und draußen gut fliegt...
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
- Fleischwolf
Danke für die schnelle Antwort!
80 cm Spannweite hat der Doppeldecker doch auch?
Woran kann ich erkennen, ob ein Flieger den 2000er Kokam tragen kann?
Georg
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
ich fliege meinen shocky (Su26 von 3D Foamy) unter anderem auch mit 2200mAh Tanic Packs (148 Gramm). Motor ist ein Axi 2208/34. Geht super. Inkl. Torquen alles möglich. Hab auch mal eine Pitts mit 800mm Spannweite gebaut. Auch die ging mit den Tanic Packs sehr gut. Allerdings ist das dann kein Indoorflieger mehr.........
Uwe
Uwe
- T-rex 450 im Agusta 109 Rumpf
- Su 29 30E Sebart
- Jede Mende Shocky`s
- FX-30
- Su 29 30E Sebart
- FX-30
- Fleischwolf
hmmm... das klingt gut, indoor wollte ich damit eh nicht fliegen. War Deine Pitts von den Daten her so ähnlich wie der Fliegen in meinem Link?Groschi hat geschrieben:Hab auch mal eine Pitts mit 800mm Spannweite gebaut. Auch die ging mit den Tanic Packs sehr gut. Allerdings ist das dann kein Indoorflieger mehr.........
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
Ja. so ähnlich. Spannweite so ca. 800mmm, Flächen hab ich aus 3mm Depron +CFK Halbrund Stab als Nasenleiste gemacht, Rumpf aus 6mm Depron. Gewicht war etwa 350 Gramm. Also ein richtiger DepronBomber
- Su 29 30E Sebart
- FX-30
- Su 29 30E Sebart
- FX-30
Hier mal ein Bild von meiner Ultimate. 900mmm Spannweite, Flächen 3mm, Rumpf 6mm Depron. Fliegt auch mit 2200 Tanic Pack`s. Groß und schwer........
- Ultimate.jpg (113.24 KiB) 693 mal betrachtet
- Su 29 30E Sebart
- FX-30
- Su 29 30E Sebart
- FX-30
