Suche Bauanleitung oder Schaltplan für Liposaver
- Helicombat
#1 Suche Bauanleitung oder Schaltplan für Liposaver
Hallo zusammen,
hat jemand einen Schaltplan oder eine Bauanleitung
von einem liposaver.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Meinst du den mit der Led und Diode ?
Oder einen richtigen ?
http://www.akro-team.de/index.html oder den hier , ist sogar recht preiswert
Ciao
Ciao
hallo plextor hast du vielleicht auch den link wo das led ohne platine ist?
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
hier ist der Link: http://www.matthias-kluge.de/Piccolo%20Bell%20UH-1D.htm
Conrad Bestellnummern:
180904 Zener Diode 1,3 Watt 6,8 Volt ( 0,26 €)
185787 Warn LED 2,4 Volt 5mm ( 1,59 €)
schöne Grüße Azoa
schöne Grüße Azoa
danke dir azoa
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
nicht traurig sein
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- Helicombat
Hallo zusammen,
den bei www.akro... habe gesehen.Da gibt es leider
aber keinen Schaltplan zu nachbauen.Eine Bestellung
mit Vorkasse dauert warscheinlich.
Da ich gerne am Wochenende fliegen möchte muss ich eben schnell einen bauen.
Wo ist denn der Unterschied zwischen dem einfachen
und dem richtigen ?
Funktioniert der einfache mit dem 3-Zellen E-Tech?
Gruß Torsten.
und dem richtigen ?
Gruß Torsten.
weiss jemand auch ne andere zener diode um die "schaltung" fit für 2 zellen zu machen? ich bitte um conrad nummer! oder muss ich nur n wiederstand zuschalten? ne oder?
mfg Johannes
mfg Johannes
- carbonator
Hi Thorsten,
habe den von Acro..., in Warburg gekauft.ISt topp, geht genau bei 9V an.MAch aber noch nen kleinen Elko Paralel dran, sonst flackert der Saver immer wegen den PWM Signalen.. 100 mycro reichen.
Gruß Thomas
P.s. .... der Motor ist tatsächlich platt !!!! Von den paar minuten in BK !!!!!!!!!!!!
Gruß Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
Hi Johannes,sico hat geschrieben:Hi,
mfg Johannes
rein rechnerisch müstest Du für zwei Zellen eine 3,8 V Z-Diode verwenden :
6,1 V (Warnspannung bei zwei Zellen) - 2,3 V (Ansprechspannung LED) = 3,8 V (Z-Diode)
Die gibt es aber nicht bei Conrad und Co. Ich würde eine 3,9 V (Conrad Best. Nr. 180556-xx) verwenden. Dann warnt der Liposaver etwas früher (bei 6,2 V) als unbedingt nötig. Da auch bei der 3 Zellen Schaltung etwas überzogen werden kann (abhängig von Leitungwiderstand bis zur LED) muss man sich anhand der Leuchtstärke der LED sowiso an das machbare herantasten.
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
auf www.2inc.de unter modellbau --> zubehör --> Lipoly Schutz gibts die anleitung für 2 zellen und 3 zellen akkus
ACHTUNG: die LED ist eine spezielle Conrad WarnLED mit eingebauter elektronik!
Ja danke für den link und die warnung, hatte aber vor die besagte led zu nehmen, trägt ja ihren namen und ihre beschreibung nicht umsonst
