Video vom Logo 600 3D
Heliflieger2004
#1 Video vom Logo 600 3D
Beitrag von Heliflieger2004 »
Habe im Netz ein Video vom Logo 600 3D gefunden, sieht sehr knackig aus!!
(www.helistore) bei Rubrik MediA
>Raptor 50 Titan
>Pylon - Voodoo
>Surprise XI FAI
>MX 24
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von chrisk83 »
ist die url mit .de zu ende... oder fehlt da die hälfte ?
Heliflieger2004
>Raptor 50 Titan
>Pylon - Voodoo
>Surprise XI FAI
>MX 24
chrisk83
naja, ich muss nur zum verein in der nachbarschaft fahren... dann sehe ich ihn life ;)
und ne haube davon hab ich auch schon, die kommt auf meinen t-rex 600
war etwas lediert und musste ich wieder fit machen, aber das wird ;)
daybyter
Beitrag von daybyter »
Das ist auch ein Logo 600 3D, wenn ich es recht sehe?
http://youtube.com/watch?v=YCPucltlDec
ist unser Danny :-)
flynglide
Beitrag von flynglide »
Geniale Kombination von Musik und Flug....einfach klasse zum Anschauen....
Bis denne,
Ilja
www.ilja-osthoff.de
3d
Beitrag von 3d »
2350upm :shock:
ist der von mikado freigegeben für solche drehzahlen?
600er blätter "dürfen" aber nur 2000 drehen, oder?
ist ja wahnsinn diese drehzahl.
was wiegt der 600er?
weniger als der rex?
TDR
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Ach was... meine drehen auch 2200-2300 rpm..
chrisk83
sicher, die hersteller geben ne zahl an, bei der sie mit 100%tiger sicherheit sagen können, in dem bereich reißen sie nicht auseinander...
aber, und jetzt kommt das große aber!!! die sicherheit ist so weiträumig berechnet, dass die heutigen blätter ne ganze ecke mehr abkönnen, allerdings übernimmt dann der hersteller keine garantie mehr, heißt nicht, dass die blätter das nicht ohne murren mitmachen. es ist halt nur eine absicherung seitens der hersteller, denn wenn jemand auf den dreh kommt, nen 1,90m heli mit 3500rpm durch die gegend zu heißen, hat der hersteller der blätter, des rotorkopfes etc keinen bock für die schäden zu haften, die dann entstehen, wenn die blätter beim ersten hochlaufen in alle richtungen fetzen.
ich will mal, grob über den daumen, ne zahl in den raum schmeißen (hintergrund, nur mein theoretisches wissen aus dem studium, muss also nicht richtig sein)
wenn die blätter bis 2000rpm zugelassen sind, sind sie wahrscheinlich ausgelegt für eine maximale drehzahl von 2500rpm plus 5% sicherheit. ergo 2625 rpm. das ist wahrscheinlich die drehzahl, bei der die rotorblätter ohne weitere belastung, lediglich durch die kräfte, die durch die rotationswirkung entstehen materialrisse bekommen und reißen.
2625 RPM- 2000 RPM = 625 RPM
Diese 625 RPM sind der sicherheitszuschlag, den der hersteller hat, es ist also genug luft übrig, um nicht in regress genommen zu werden, sollten keine materialfehler vorhanden sein und vorallem um eine gewisse sicherheit zu gewährleisten, sollten die blätter in einem gewissen maße über 2000 RPM betrieben werden, beispielsweise 2300 RPM.
dann ist man immer noch auf der sicheren seite, doch der hersteller hat sich abgesichert
PICC-SEL
Beitrag von PICC-SEL »
Zumindest weiss ich dass 600er Blätter auch bei 2800rpm beim Fliegen noch nicht explodieren.
Sollte jemand auf SM stehen kann ich ihm gerne Blätter zum testen zur Verfügung stellen, dann aber bitte nen Video :wink: :wink:
chrisk83
explodieren sicher nicht, cfk hat da ganz andere brucheigenschaften.
da reißen erst einselne fasern/stränge... rissfortschritt, die noch vorhandenen fasern müssen nun die kräfte aufnehmen und es geht immer schneller biß irgendwann das ganze an der schwächsten stelle, der bohrung für die schrauben auseinanderreißen wird. das passiert nicht sofort...
kann natürlich auch sein, dass die schraube vorher bricht, die habe ich nun nicht mit einbezogen ;)
PICC-SEL
Du müsstest mal nen Heli sehen dem ein Blatt in der Luft abreist, dann würdes du das auch als explodieren bezeichnen :wink:
chrisk83
sicher, den heli zerreißt es dann, diese gewaltige unwucht bei der drehzahl :P aber das blatt selbst explodiert ja nicht...
im übrigen habe ich sowas schonmal gesehen ;) das blatt war sogar fast heile, steckte sauber, wie das schwert in bravehart im boden, lediglich dort wo die schraube war ist es abgeschert.
der heli sah aber weniger glücklich aus :P
PICC-SEL
japp, hab ich auch schonmal gesehen, das Chassis hats in der Mitte zerissen, alle Lagerböcke flogen mitsamt dem Rotorkopf in der Gegend rum. Den Heli hats richtig gespalten.
