Wie bekommt man eigentlich in 3mm Federstahl-Stangen 2er Löcher für Paddelaufnahmen rein, dass die auch fluchten? Das erste ist ja einfach - wenn der Bohrer bischen verläuft, kann man die Stange ja noch drehen - aber beim zweiten?
Vorher leicht anfasen?
Habe nur 2 versuche, dann ist der Rundstahl alle
Bohren von Paddelstangen
Hi Wolfgang,
ich habe verbogene Paddelstange einigermassen gerade gebogen und dann die Neue Stange unter die alte im Schraubstock eingespannt. Dann das erste Loch praktisch unter Zuhilfnenahme der alten Stange als Führung für den Bohrer gebohrt. Bei der anderen Seite habe ich dann zunächst ma nen alten passenden Bohrer an der bereits gebohrten Seite durch alte und neue Paddelstangenbohrung gesteckt um das Teil dann sauber ausgerichtet zu haben. Dann nach dem anfänglich beschriebenen Verfahren die zweite Bohrung gemacht.
Wenig Versatz ist aber kein Problem. Die Paddel lassen sich immer um einige mm nach oben und unten verdrehen.
Oder man nimmt einfach eine M2 Schraube & Mutter.dann zunächst ma nen alten passenden Bohrer an der bereits gebohrten Seite durch alte und neue Paddelstangenbohrung gesteckt
MFG,
speedy
Die alte stange ist nun nicht zu krumm, sondern zu kurz... werde mir das mit Pass-Schraube auf einer Buchenleiste gegen Verdrehen fixieren.
Gute idee!
werde berichten...
Grüsse wolfgang
Gute idee!
werde berichten...
Grüsse wolfgang
So fertig - Brett mit Längsnut, 2 kleine Schraubzwingen zum fixieren.
eins weiss ich: den nächsten Heli kaufe ich mit Paddelstangen der richtigen Länge...
HSS-Bohrer und Federstahl ist sichtlich keine glückliche Kombination - mit so paar CNC-SupiDupi-Bohrern von 1-2-3 (mal so einen 50er-pack 0,3-3,2mm, diverse Stärken, gebraucht, 7€) gings dann. Das letzte 1/10 dann mit nem Diamantfräser...
grob etwas über ein Stunde... mit einer _ordentlichen_ Tischbohrmaschine wäre es sicher besser gegangen - oder einer richtigen Fräse. Die Dremel/Proxxon war mit 5kUPM bischen flott...
