Problem Jazz: Drehzahleinstellung ändert sich plötzlich
#1 Problem Jazz: Drehzahleinstellung ändert sich plötzlich
Hallo Leute,
habe bisher sehr zufrieden die Kombination Jazz 40-6-18 und Motor Twist 37. Regler eingelernt und fertig. Funke MX16s
Nun habe ich eine zweite Flugphase programmiert welche ich im Flug umschalten kann. Hierdurch ergibt sich ein Drezahlunterschied von 150 Umdrehungen. Funktioniert alles einwandfrei.
Nun mein Problem:
Ich habe über einen Schalter die Möglichkeit die Drehzahl in Schritten zu erhöhen. Das habe ich dann auch getan. So das ich bei Phase 1 auf 1750 Umdrehungen und bei Phase 2 auf 1900 komme. Funzt alles.
Aber nach dem Flug fiel mir auf das ich in Phase 1 die Reglereinstellung auf -12 und in Phase 2 auf 20 Prozent habe. Und das sich im Vergleich zum vorherigen Flug die Drehzahl um generell ca. 100rpm in beiden Phasen erhöht hat. Meine das auch akustisch gehört zu haben.
Vorher habe ich ca. eine Einstellung von 35 benötigt um auf 1900 rpm zu kommen. Nun also langen hierzu plötzich 20 Prozent.
An den Lipos könnte es eigentlich nicht legen. Waren beide frisch voll geladen. Gleiche Modelle. Also eigentlich gleiche Spannungslage beim Einschalten des Jazz.
Nun weiß ich nicht ob die plötzlich erhöhte Drehzahl
a) Ein Ableben des Motors bedeuten könnte
b) Ein Ableben des Reglers bedeuten könnte
c) Ich mir etwas einbilde
d) Ich den Regler mal einfach neu einlerne
e) Es evtl. schon etwas zu dunkel für mein Drehzahlmeßgerät war
Möglichkeit d) werde ich heute mal probieren. An den Sendereinstellungen kann es sonst eigentlich nicht liegen.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß Diver
Nun mein Problem:
Beim Jazz musst drauf achten, immer mit dem gleichen Pitch hochzufahren.. Wenn du nun früher mit -2 Grad und nun mit 0 Grad hochfährts, ist Deine Drehzahl (bei 0-Pitch) höher.
Oki - werde ich mal testen. Denke aber das ich hier immer den Knüppel in der Mitte habe. Werde es aber mal kontrollieren / austesten.ER Corvulus hat geschrieben:Beim Jazz musst drauf achten, immer mit dem gleichen Pitch hochzufahren.. Wenn du nun früher mit -2 Grad und nun mit 0 Grad hochfährts, ist Deine Drehzahl (bei 0-Pitch) höher.
Aber --> nehmen wir mal an ich Stelle bei 0 Grad 1800rpm ein. Dann soll der Steller das ja auch bei 10 Grad halten. Anders, wenn ich bei -2 Grad 1800 rpm einstelle sollt der Steller das doch auch halten wenn ich auf 0 Grad oder darüber gehe. Oder nicht? Dachte das es deswegen ein Steller ist. Ich benutze genau eine waagerechte Gasgerade über den ganzen Pitchbereich. Also Stellermode.
Gruß Diver
jein.
beim Hochlaufen merkt sich der Regler die ereichbare Drehzahl bei einer Regleröffnung und die hält er dann.
Bei 0 Pitch (und bildlich gesprochen) 10A ist die Drehzahl eben höher als bei -2 (oder +2) und 10A...
Gibt nur wenige Regler, die wirklich auf eine "echte" Drehzahl geproggt werden können: jetiSpin, Tsunami (mehr weiss ich nicht)
Hm - also dann wäre es doch am besten die Drehzahl kurz vor Abhebepitch einzustellen.ER Corvulus hat geschrieben:jein.
Was ich manchmal merke: wenn der Softanlauf (der ist richtig gut) die Fuhre auf Touren bringt, dann "überdreht" er einmal kurz und geht wieder runter.
Gruß Diver
Diver hat geschrieben:
Gruß Diver
So ist es bei mir auch.
Zusätzlich zum Pitch ändert sich auch die Drehzahl, wenn die Spannungen der Lipos beim anstöpseln unterschiedlich ist.
Didi
Hallo Leute,
so weit danke. Werde also wie gesagt mal gewissenhaft das Anlaufverhalten mit verschiedenen Pitchwerten austesten.
Aber zum Ursprungsproblem: wie kann es sein das sich plötzlich so große Unterschiede in der Regleröffnung ergeben? Soltle ich mir sorgen um Regler oder Motor machen?
Ich finde hier sollte Kontronik mal nachbessern...
Ist doch doof, gestern bin ich bei Wind geflogen und da muss man beim Hochlaufenlassen schon mal etwas negativ Pitch geben....
C
C
so - habe mal nachgestellt. Also Regler laut Anleitung neu eingelernt. Von -100% bis +100%. Hat sich aber nichts geändert. Denke nach wie vor das ich mit weniger Regleröffnung mehr Drehzahl als früher habe. Früher bei 35% 2000rpm. Heute bei 24% 2000rpm. Oder irgendwo ist der Denkfehler dabei oder doch Funke veroptimiert, oder alte Werte im Kopf nicht richtig. Beim Fliegen hat sich nichts geändert.
Frage zur Sicherheit noch bei Kontronik nach
Gruß Diver
Gruß Diver
das schreibt Kontronik dazu
dies hört sich nach einem teilentmagnetisierten Magneten an.
Dies passiert ab 150 Grad C.
So ein Mist. Also ein Motorproblem. Habe um Überprüfung gebeten. Mal sehen was da geht. Bis dahin fliege ich mal evtl. noch weiter und beobachte das sehr genau.
Betriebstemperatur sind am Gehäuse nie mehr als ca. 80 Grad.
Gruß Diver
Gruß Diver
