Logictech LTG 2100 T an bordless?????
Tomy
#1 Logictech LTG 2100 T an bordless?????
Beitrag von Tomy »
Hallo zusammen!!!
Hat jemand von euch schon den Logictech LTG 2100 T am heck vom bordless????
Möchte mir einen guten neuen Kreisel gönen und suche nun einen. Oder habt ir da was anderes für mich???
Gruss Thomas
T-Rex SE, 450F, Servos 3107, Gyro 401 mit Volz Servo am Heck
Logo 500 3d, Servos 3152, Gyro 502 mit Robbe /Futaba 9254 am Heck
Walkera 4#3 Kleines Tuning!! Aber geil!!
Shock Flyer YAK, Mini Rex 1300, X-Pro 20, Robbe Servo 3107,
Shock Flyer eigenbau (Mini) Servo Jamara 5 g Digi, Motor Mini Feigao,
Xenon 10, Kokam 360 2s und 101 Gramm Schwer :-)
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
Schweben = Heck, Seiten, Nasen + Leichte Rundflüge :-)
M3LON
Beitrag von M3LON »
Ich hab seit gestern nen WK-G006 am Heck und bin positiv überrascht, die drei Flüge die ich damit gemacht hab waren klasse !!
Tomy
Beitrag von Tomy »
Walkera wenn ich mich nicht ihrre!!!!
Da bin ich mir nicht so sicher bei Walkera. Habe immer nur probleme mit denen gehabt.
Gruss Thomas
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
KeepCool
Beitrag von KeepCool »
Hallo Thomas,
der LGT 2100 ist der Oberhammer am Boardless Pic. Als Steller musst Du allerdings einen Schulze slim105 verwenden, da nur der die nötige Taktrate hat. Du kannst den PIC dann bei definitv doppelt soviel Wind fliegen wie bisher und er steht wie eine eins. Gönn Dir diese Kombi, du wirst es nicht bereuen.
Heiko
Survivor 300, BL, LTG2100, M24, 2x HS50, Agrumi DD-Heck
T-Rex 450S, SD260, Jazz 40, 3x HS 56HB, GY401 + HS50, R146iP
3DX-500, R/F-Motor, Jazz 80, 3x HS 85MG, LTG2100 + S9254, R149DP
Lepton EX, Kora 15-14, Jazz 80, 3x S3150, LTG2100 + LTS6100, R148DP
Minimag, Funjet, beide powerd by Jürgen110 8) 8)
FF9 und MX12
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Hi Tomy ,
also auf nem Boardless Pic geht der Wunderbar.
LTG würde mich auch interessieren ;-)
grüße Michael
Tomy
Beitrag von Tomy »
Denn slim habe ich schon drann!!!! Dann werde ich mal gleich bestellen!!!
Freu mich schon!!!! DANKE EUCH!!!!
Gruss Thomas
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
Rolli
Beitrag von Rolli »
Habe den 2100 gerade mit dem Yamara Digi Control 6.
Scheint auch sehr gut zu funktionieren. Bin in der Kombi allerdings bisher nur geschwebt.
Einstellung allerdings nur Normalmodus. Mit HH hat das Heck mit jeglicher Einstellung wie wild gezappelt.
Siehe auch den folgenden Fred zum Piccolo Umbau
Acrobat mit AC3X
HK 500 mit BeastX
Microheli 400er mit BeastX
T-Rex 250 mit BeastX
V120D02 mit µRondo
KeepCool
Der Digicontrol 6 geht nicht im HH-Modus, da die Auflösung zu gering ist.
Schulze und LGT2100 ist die einzigste Kombi, bei der HH funktioniert wie bei normalem Heck. Ich hab alles verfügbare am Markt getestet.
FF9 und MX12
Helix
Beitrag von Helix »
Hallo Heiko,
welche Kombi ist denn bei einem Brushless-Heck zu empfehlen. Der Slim ist ja ein Regler für Bürstenmotore.
Gruß Dieter
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
Tomy hat geschrieben:Denn slim habe ich schon drann!!!! Dann werde ich mal gleich bestellen!!!
Hi Thomas!
Lange nichts gelesen :D Wo bestellst du den Gyro?
Steffen
PS: Seid ihr beide dieses Jahr beim 2. Berlin-Brandenburger Helitreffen dabei?
KeepCool
Hallo Dieter,
das hab ich mal gesehen mit YGE-04 oder YGE-08 Steller. Die sind extrem klein und leicht. Der BL-Motor war von der Größe identisch zum GWS-CNC12 Bürstenmotor. Den gabs mal bei EHS, der hat ihn glaub allerdings nicht mehr.
Was ich bisher darüber so gelesen und gesehen habe, würde ich aber BL am Heck nicht so sehr empfehlen aus 2 Gründen:
1) Die Ansprechzeiten sind deutlich höher gegenüber Bürste, also bekommst Du das Heck nie so ruhig wie mit Bürste
2) Es besteht die Notwendigkeit nicht. Der Bürstenmotor hält ewig wenn Du folgende Dinge beachtest:
- Agrumi 4-Blatt Prop verwenden, der hat eine andere Wirkrichtung und kühlt den Motor mit seinem Luftstrom
- Zusätzlich Kühler montieren. (bei EHS um ca. 2 EUR)
- Motor ca. 2 Stunden mit 1,5 in späterer Drehrichtung einlaufen lassen.
Bei durchschnittlich 8 Flügen pro Woche a 14 Minuten (ich habe die ein 60qm großes, leeres Zimmer im Haus :-) ) hat mein Motor knapp 1 Jahr gehalten.
Mit dem Agrumi 4-Blatt Prop braucht das Heck zwar etwas mehr Strom, Du hast aber dafür Dampf ohne Ende.
Heiko
FF9 und MX12
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
die kleinen Feigaos gibts immer noch bei Mamo (lipoly.com), den YGE08 dazu auch (der 4er wiegt zwar statt 2,2 nur 1,3gr, aber kost fast das doppelte :shock:).
BL geht übrigens mit den YGE's erste Sahne.
Je nach Motortyp (UPM/V) bischen mit den Props spielen/testen....
Wenn Du mal bischen draussen rumheizt (flotter Rundflug), ist ein GWS-DD seehr viel schneller am Ende - so mit 15-20h max kannst rechnen. Das dumme ist halt - man weiss es nie genau wann - deshalb dann alle 15h einfach raus damit - bei <10€ sicher zu verschmerzen.
Für die SemiScaler ist ein Absturz sicher wesentlich ärgerlicher, deshalb wechseln die entweder öfter, fliegen Doppel-Heck oder BL.
Grüpsse Wolfgang
Hat sich bedankt: 8 Mal
Ich werde berichten, wenn der RHF Heli fertig ist.
YGE08 an GY240 mit Agrumi-4-Blatt und Conrad-BL.
Tomy
Beitrag von Tomy »
Hallo zusammen!!!
Der kreisel ist da!!! Hab den bei rc-city bestellt. Gleich eingebaut, nur drehrichtung eingestellt und der kleine fliegt!!!!!! Nur ich hab noch so einige kleine probleme. Wenn ich das heck bewege und wieder los lase geht der kleine immer noch ein stück ( 20-30cm ) zurück.
Wie muss ich den eigentlich richtig einstellen??? Hab keine erfahrung mit bordless. Darum:
WIE STELLE ICH DENN KREISEL RICHTIG EIN AUF BORDLESS???? :oops:
z.b. Digi sero oder Standard oder oder oder?????
Danke euch schon mal im voraus!!!!!
Gruss Thomas
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
ER Corvulus
Servo Standard (3te LED)
Limit gaaanz auf in beide Richtungen
vermutlich an dem "Rotate Rate" experimentiren - nachdem Du die Empfindlichkeit richtig eingestellt hast.
Zurück zu „Ikarus“
